Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
immermehr
bei mir wurde Außenfensterbanküberstand unterschiedlich verbaut: manche sind mit 10cm, 5cm oder 4cm.
Fensterbank sind aus Aluminium.
Der Bauleiter meint, dass es normal ist. Man kann nur die Innenfensterbank gleich ausrichten.
Was haltet Ihr davon?
Danke für eure Antwort.
tomtom79
tomtom79
Im 1-2cm Bereich würde ich es verstehen aber aber in 5 oder 10 cm ist schon Pfusch. Was stimmt hier nicht? Fenster falsch eingebaut?
Nida35a
Nida35a
Messe doch mal die Innenfensterbänke nach, sind die alle gleich, oder wollte der Bauherr wegen Blumentöpfen einige in breiter.
knalltüte
Ist denn der Wandaufbau überall gleich und das Fenster überall in der gleichen Ebene verbaut? Wenn 2x ja, dann totaler Blödsinn! Ich sehe eher Spielraum im mm Bereich (bei Alufensterbänken passend zum System)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
1Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
2Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
9Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
12Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
13Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
16Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
20Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
