knalltüte
Da fehlt ein "an" in deinem Satz :p... ich glaube der Vorbesitzer der Wohnung hat sich zu viel herumgespielt...
Baujahr 2013, glaube da sollten die Regler noch in Ordnung sein.Wie alt ist die Heizung?
Falls sehr alt: Regler wie der markierte setzten sich mit der Zeit zu und so ein Stift im Inneren sitzt dann fest. Dann regelt der nicht mehr.
Unter dem markierten Regler ist ein Gerät von Wilo. Sieht nach einer Pumpe aus. Da würde ich als ersten Versuch Regler leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen, in der Hoffnung den Durchfluss für die Fußbodenheizung zu verringern.
ca. 7 Jahre (Typenschild Danfoss Wärmetauscher)Wie alt ist die Heizung? ...
Den Regler hab ich teilweise sogar unter 20 Grad eingestellt, aber an der Temperatur ändert sich nicht viel.Was passiert wenn den Regler einfach auf 20grad stellst? Ich vermute das wird einfach nur ein aus/ein Regler sein.
Zeig Mal ein Bild
