Danfoss Fußbodenheizung zu warm
4,70 Stern(e) 3 Votes
Niha123
So nachdem ich heute 26 Grad Raumtemperatur im Wohnzimmer hatte und die Regelung am Raumthermostat keinen Unterschied bringt habe ich die Pumpenleistung ein wenig zurück gestellt.
Was könnte ich noch probieren? Könnte ich als nächsten Schritt die Vorlauftemperatur auf 25 Grad verringern?
Irgendwie muss ich die Wohnung ja kühler bekommen :confused:
knalltüte
Also ich werde aus dem Bild nicht schlau. Je länger ich darauf schaue desto verwirrter werde ich. Die Kombination Pumpe, Plattenwärmetauscher, die Verkabelung und Verrohrung, Kaltwasserzähler (aber kein Wärmemengenzähler) etc. ergeben für mich keinen Sinn. Da ist ein Regler der auf 30° steht (Vorlauf?) am gleichen Strang scheint ein Magnetventil (o.ä.) zu sein das was macht. Auch der Regler in der Mitte der auf III steht ? Was macht der? Sieht für mich wie ein "normales" Heizköperthermostatventil aus. Aber wofür in dieser Konstellation? Dazu gibt es so was ähnliches auch noch oben (Thermostat mit dem Röhrchen raus auf dem + und - steht...)
Zudem die Symbole/Beschriftung unten mit warmen und kalten Füssen etc. ?
Befürchte du muss da eine(n) Fachmann/frau fragen, am besten den/die die das Ding verbaut haben.
Oder: Du dokumentierst jede Einstellung (fotografieren und mit Feinlineredding markieren?) und stellst alle Regler komplett aus! Dann nach und nach wieder in kleinen Schritten aufdrehen. Aber bedenke das eine Fußbodenheizung sehr träge ist und Änderungen evtl. erst nach 2-3h wirksam werden!
tomtom79
tomtom79
Also das erste Bild wo du gepostet hast ist die Zuleitung für die Fußbodenheizung und das Wasser. Auf dem 2 Bild ist es der Heizkreisverteiler, dort sehe ich aber keine Stellmotoren.
Theoretisch würde ich jetzt am rechten Regler vom Bild 1 die Temperatur runter drehen soweit bis es langsam kalt wird in der Wohnung. Und dann an den Raumregler nachregeln wenn noch ein Raum zu warm is.
Ansonsten Frag Mal den Hausmeister wenn ihr einen habt.
Wäre auch eine Möglichkeit, wie finde ich heraus ob diese deaktiviert ist?
Dreh am Regler und schaue ob sich was bewegt im Verteiler.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26558 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Danfoss Fußbodenheizung zu warm
1zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
2Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
5Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
6Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
7Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
8Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
9Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
11Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
14Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
19Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
20Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
