Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 7 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ich habe mittlerweile eine Baubeschreibung für das Angebot vom lokalen GU erhalten und bin mir bei der Heizung nicht so ganz sicher was ich davon halten soll:
Ausführung mit einer Erdwärmeheizung. Einbau einer Viessmann Wärmepumpe oder glw.
Leistung nach Heizlastberechnung. Tiefenbohrung gem. Berechnung Fachbüro.
Warmwasserspeicher 390 Liter und Pufferspeicher mit 400 Liter liefern und einbauen.
Ausführung mit Wärmedämmung gem. Heizungsanlagevorschriften. Die Heizungsleitungen werden in der Estrichisolierung verlegt, im Heizraum sichtbar.
In den Wohnräumen im EG und OG wird eine Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerungen eingebaut.
Erstmal finde ich den Warmwasserspeicher für 3 Personen recht groß, aber OK, kann man sicherlich auch kleiner dimensionieren falls das finanziell relevante Unterschiede ergibt. Das größere Fragezeichen sehe ich beim Pufferspeicher und ob der überhaupt benötigt wird. Ich habe ein bisschen rumgesucht aber die Artikel die ich im Internet finde beziehen sich normalerweise auf Luft-Wasser-Wärmepumpe. Insgesamt wird der bei Fußbodenheizung eher als unnötig erachtet und im Gegensatz zur Luft-Wasser-Wärmepumpe hat die Sole-Wasser-Wärmepumpe ja auch nicht das Problem dass sie ineffizienter wird sobald im Winter die Sonne untergeht. Gibt es irgendeinen guten Grund einen Pufferspeicher bei Erdwärme einzubauen?
nordanney
Pufferspeicher: unnötig
390l Speicher Warmwasser: kommt drauf an. Einfacher Speicher mit kleinem Wärmetauscher - ok. Als Hochleistungsspeicher - unnötig
WilderSueden
WilderSueden
Die Gewinnmaximierung des beauftragen Heizungsbauers ist auf jeden Fall kein guter Grund für mich ;)
Ich nehme das mal auf die Liste fürs nächste Gespräch
dhd82
wir haben auch eine Sole-Wärmepumpe, allerdings ohne Pufferspeicher. Der ist nicht nötig.
Das Volumen des Speichers kommt mir für 3 Personen auch zu groß vor, wir haben 300l und sind zu fünft.
Ausdrücke wie „oder gleichwertig“ würde ich in meiner Bauleistungsbeschreibung nicht haben wollen, es soll das konkrete Produkt benannt werden, welches im Haus installiert werden wird. Du kannst ja mal nachfragen welche Alternativen es zu Viessmann gibt und Dir dann daraus die Heizung aussuchen, die dir am meisten zusagt.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Fußbodenheizung
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
11Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
14Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
