Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Joedreck
Nur Strom komme ich mit 4 Personen dieses Jahr auf knappe 3700kwh. Inkl täglicher Bewässerung im Sommer. Bin ganz zufrieden damit.
Bookstar
Verbrauch 2020
5600 kWh davon gehen 1600 kWh auf das Konto der Wärmepumpe.
2460 kWh vom Verbrauch konnte die Photovoltaik Anlage abdecken ( 44%)
9000 kWh wurden eingespeist.
War ein Jahr mit viel HomeOffice daher auch der hohe Autarkiegrad (ohne Speicher).
Der Verbrauch ist gut für die Wärmepumpe, aber es zeigt wieder, dass Erdwärme keine gute Wahl ist. Man benötigt über 50 Jahre, bis es sich amortisiert. Gerade bei so kleinen Häusern ist es wirtschaftlich Nonsens.
Gleiche Erfahrung im Bekanntenkreis, der würde sich nie wieder eine anschaffen. Nach 5 Jahren hohe Reparatur Rechnung. Verbrauch monatlich deutlich schlechter als bei dir. Anlage wurde nie eingeregelt.
truce
truce
Wie kommst du auf 50 Jahre?
Das ist doch genauso Nonsens, dies ohne Hintergrund zu behaupten?!
Ich mache dies mal bei uns fest:
Wir haben z.B. für Erdwärme nur unwesentlich mehr gezahlt, als für eine Luftwärmepumpenlösung (auch aufgrund von etwas Eigenleistung).
Aber generell lohnt es sich auch bei keiner Eigenleistung nach wesentlich weniger als 50 Jahren.
Man muss eben den richtigen Ansprechpartner suchen/haben und nicht blind den Heizungsbauern vertrauen, die natürlich viel lieber die "einfachen" Luftwärmepumpe verkaufen, da sie damit weniger Arbeit haben!
Eine Tiefenbohrung ist z.B. meist viel zu teuer.
Grabenkollektoren sind hier das Maß aller Dinge, wenn man Kosten + Nutzen betrachtet.
Als Beispiel ein paar Fakten zur Erdwärme allgemein:
- Anschaffungskosten Wärmepumpe ca. 2000-4000 € höher
- Erschließung Graben inkl. Soleverteiler etc. ca. 2000-4000€ (je nach Eigenleistung)
- Förderung BAFA bei Neubau 4500 €
- meist längere Lebensdauer als bei Luftwärmepumpen (kann aber natürlich auch mal schlecht laufen)
- Jahresarbeitszahl meist um mind. 1 besser
In unserem Fall haben wir momentan einen jährlichen Stromverbrauch für die Heizung von ca. 1400 kWh bei 22°C in den Wohnräumen und 44°C Warmwasser.
Kosten im Jahr ca. 450€
Bei einer Luftwärmepumpe wären wir bei ca. 650 € (Mal eine Jahresarbeitszahl von ca. 3,5 vorausgesetzt)
Also selbst im schlechtesten Fall wäre man maximal bei 20-30 Jahren und nicht bei 50??
Bookstar
Erdwärme impliziert bei mir immer Tiefenbohrung und da ist man locker bei 50 Jahre, teilweise noch deutlich länger. Ringgrabenkollektor und Konsorten mit Eigenleistung sieht natürlich besser aus. Aber immer noch komplett unrentabel.
Heinz2k
Kann dir bei jedem anderem System genauso passieren. Ich geb dir auch recht das sich das erst auf sehr lange Zeit amortisiert trotzdem finde ich so eine Diskussion mühselig. Die Badeinrichtung für plakativ 20k€ amortisiert sich auch nicht oder das neue Auto.
Ich hab einfach Spass an der Technik und den niedrigen Verbrauch. Ich denke auch das es insgesamt wertseigernd ist auch wenn ich mir davon erstmal nix kaufen kann.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
2Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
3Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren 57
5Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
6Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
9Wie die Eigenleistung realistisch bewerten? 32
10Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
11Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
12Bewertung Bauvorhaben mit Eigenleistung sowie Finanzierung 27
13Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe 12
14Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? 51
15Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen?? 10
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Welche Heizung im 200qm Neubau? 54
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
19Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
20Unsere Finanzierung mit "Eigenleistung" 12
