Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
lin0r87
lin0r87
Wir haben auch nur einen Zähler (Zweirichtungszähler), eine Wärmepumpe und eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach.
Wir wohnen seit September im Haus und haben aktuell auf dem Tacho Allgemein Strom "1272" und Photovoltaik "321".
Ein Zähler genügt, denken wir :D
BobRoss
Ein Zähler (Zweirichtungszähler) für Erdwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik Anlage.
Nach meinen Infos ist bei separatem Wärmepumpe-Zähler und dem Wunsch Photovoltaik Strom auch zum Betrieb der Wärmepumpe zu nutzen das Ganze eine etwas komplexere Installation. Grundsätzlich mit erhöhtem Aufwand wohl schon möglich, aber keine 0815 Installation im Elektroverteiler.
hampshire
Ein Zähler, Wärmepumpe macht allerdings nur Warmwasser. In den kommenden Tagen wird ein max.storage Batteriespeichersystem installiert, dann gibt es einen myPV Heizstab um die Wärmepumpe an Sonnentagen mit Überschussenergie zu entlasten und eine Steuerung für das Beheizen des Whirlpools. Warmwasser ist ja auch ein Energiespeicher.
BobRoss
Wie groß ist die installierte Photovoltaik Anlage, und wie groß wird der Batteriespeicher sein?
guckuck2
Photovoltaik Strom per Heizstab verheizen? Speist ihr nicht ein, sodass diese Notlösung in Frage kommt? Insbesondere wenn eine Wärmepumpe vorhanden ist, erscheint das sehr sonderbar
Wir haben mittlerweile zwei Zähler im Messkonzept 8 realisiert, können also Wärmepumpe Strom nutzen und gleichfalls den Photovoltaik Strom selbst verbrauchen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
2Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
3Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
7Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
14Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
15Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
16Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
