Grundriss V1.0 - 230m² Eigenheim für 3-4 Personen
4,60 Stern(e) 8 Votes
Ysop***
Ganz ehrlich, du gehst es falschherum an :-) Träumen darf man natürlich immer, aber das Wesentliche ist nicht die Frage nach einem Grundriss, sondern: wie zum Henker komme ich an ein Grundstück? Und was bin ich bereit, bzw. was kann ich überhaupt zahlen? Es bringt ja auch nichts, wenn es beispielsweise ein Grundstück mit Höchstgebot gibt und man zuschlägt, sich dann aber nichts mehr leisten kann. Dein Budget klingt leider auch ein wenig nach Träumerei :(
Wichtigstes ... ohne Grundstück kein gescheiter Plan.
Zum Grundriss als "Spielidee"
- EG = 116 qm plus Garagenfläche von 34 qm
- OG = 115 qm plus die Fläche in der Mitte (wo die von unten kommende Treppe nicht ordnungsgemäß eingetragen ist) plus Dachterrasse
- überbaute Fläche 153+8,55 qm (Außenform des Gebäudes) = rund 165 qm ==> Einfluß auf Grundstücksgröße
Haus mind. 230 qm ... schon bei "nur" 2000 Eur/qm ergibt das 460000 Euro ... mit den Besonderheiten rechnet man hier pauschal aber besser mit mind. 2500 Eur/qm ==> 575000 Euro
Zum Grundriss selber ... Das Büro finde ich völlig deplatziert, wenn man da erst durch Schlafzimmer/Ankleide hingelangt.
Die Kinderzimmer sind riesig.
Das große Fenster im Schlafzimmer zur (wg. Garagenlage) angedachten Straßenseite wird wohl hauptsächlich mit Sichtschutz sein Dasein fristen. ;).
Ja, und Haustechnik ist ja schon erwähnt worden.
Laufbreite der Treppe mit 80 cm ist auch zu schmal.
TheKeySt
TheKeySt
- Quadratmeter: Sollte hier das Ziel ansetzen <180qm zu planen.
-Büro Anordnung find ich persönlich so ganz gut. Sollte dadurch auch Rückzugsort sein.
-Kinderzimmer angepasst an die drunter befindlichen Räume. Sehe das aber ähnlich, hier sehen ich Einsparungen.
- Haustechnik kommt in die Waschküche
-Treppenbreite seherisch zwischen. 80-100cm wobei es Sinn macht/Platz ist hier breiter zu gehen.
Vielen lieben Dank für die umfangreichen Hinweise
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss V1.0 - 230m² Eigenheim für 3-4 Personen
1Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
2Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
3Grundriss Bungalow 140 qm 26
4Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
5Ideen für einen Grundriss? 11
6Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
7Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
8Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
11Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
12Grundriss wie verändern? 181
13Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
14Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
15Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
16Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
17Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
18Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
19Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
