Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Wenn man sich mal Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ansieht, dann gefällt mir z. B. das Konzept von Rensch-Haus, Haustyp Genua sehr gut. D. h. Einliegerwohnung wird nicht überbaut und man kann vom Grundsatz her ein "normales" Einfamilienhaus mit einem "normalem" kleinen Bungalow (Flachdach) durch einen gemeinsames Verbindungsteil mit Technik-Raum zusammenfügen. Das ergibt auch schönere Möglichkeiten getrennte Gartenbereich zu schaffen. Und, euer Grundstück ist ja groß genug.
patrick_01
Auf die Schnelle:
Gute Idee! ich würde den Flur noch etwas einkürzen und den Abstellraum unter der Treppe ggf von der Küche aus machen, wenn es dann die Ersatzspeis werden sollte.
Das würde ich im EG über einen Erker über die Hausseite regeln, also Haus unten größer, aber nicht mit überbauen.
Ist das so? Lach... Stiefel werden unten ausgezogen, dann geht man dorthin, wo auch neue Kleider auf einen warten und ggü ist dann schon das Bad zum Duschen.
Für beide Einheiten? :eek:
Probiere es mal mit Homebyme, das geht flugs übers Internet.
Abstellraum unter der Treppe ist eine gute, platzsparende Idee!
Erker hatte ich eigentlich immer ausgeschlossen, weil die zusätzlichen qm dadurch eher teuer sind und durch Grundrisserweiterung man ja von sinkenden Grenzkosten pro Zusatz-qm profitiert. Aber hier sicherlich eine Option, der Architekt findet einen Glasanbau toll, der ja dann noch teurer ist. Ich versuche derzeit nur irgendwie rechteckig zu bleiben, um den Preis pro qm zu drücken ;)
Die Dusche im EG ist auch nur optional. Fände ich ganz nett, ist aber kein absolutes Muss.
500.000€ für beide Einheiten wird nicht realisierbar sein, aber unter 750.000€ für beide müssen wir bleiben. Das ist die absolute Schmerzgrenze.
Homebyme sieht auf den ersten Blick intuitiv aus. Damit muss ich mal ein bisschen spielen.
An solche Möglichkeiten habe ich auch schon gedacht, beispielhaft wie im Anhang. Per se würde das die Platzproblematik lösen (unten eher wenig, oben eher zu viel). Ähnliches Prinzip wie bei Rensch-Haus, Haustyp Genua.
Letztlich entspricht es ja auch irgendwie der aktuellen Idee, nur dass eben die Einliegerwohnung nicht überbaut wird, wie du schon sagst. Da käme dann wieder die Idee der Dachterrasse.
So eine Dachterrasse müsste ja günstiger sein, als die Einliegerwohnung zu überbauen denke ich, oder?
Danke schonmal für den Input :) sind viele gute Denkanstöße dabei
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
1Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
2Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller 58
3Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
4Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
5Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung 10
6Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
8Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
9Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
10Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
11Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
12Finanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für Eltern 39
13Bauvorhaben mit Einliegerwohnung 21
14Hausbau mit Einliegerwohnung finanziell realistisch? 29
15Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
16Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
17Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
18Grundriss Einfamilienhaus 240m² in leichter Hanglage 24
19(fast) Kernsanierung Einfamilienhaus 1968 / welche Kosten kommen auf uns zu? 15
20Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
