Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung
5,00 Stern(e) 8 Votes
Harakiri
Danke, sinnvolle Anregungen!
KG/Einliegerwohnung -> wenn ich deine Idee bzgl. Eingang/Flur richtig verstehe, kann ich mir die Situation optisch sehr gut vorstellen, aber ich befürchte, es wird statisch nicht möglich sein. Muss ich nachfragen.
Im Bad bin ich mir nicht ganz sicher: wäre doch waschtisch unter Lichtschacht/Fenster angeordnet, oder? Etwas ungünstig, wenn man auch einen Spiegelschrank haben will.
EG -> die offene Küche und Flur fanden wir recht nett, bin mir nicht sicher, ob wir dies schließen wollen. Unterzug ist dort als Stahlträger ausgeführt, wäre auch konstruktiv etwas tricky, denke ich. Gegenüber Treppe ist derzeit unsere kleine Bibliothek geplant.
OG -> sehe gerade ich hatte noch eine alte OG-Version hochgeladen: wir haben tatsächlich Schlafzimmer-Tür an die kurze Wand versetzt, eine der wenigen erlaubten Änderungen. Die Idee, die Dachschrägen zum kleiderschrank umzubauen, hatten wir jedoch bisher gar nicht auf dem Schirm, klingt sehr interessant! Muss ich noch die Abmessungen prüfen und mal überlegen, wie ich Schiebetüren evtl. dort befestigen kann (ist alles GK-beplankt).
Musst Du mal schauen. Ich könnt mir auch vorstellen, WZ und Küche zu tauschen und die planhorizontale Wand dann lassen. Der Raum würde ohne Küchenschränke an der Terrasse offener wirken.
wäre doch Waschtisch unter Lichtschacht/Fenster angeordnet, oder?
Lichtschächte sind variabel wie der ganze Keller und somit verschiebbar
Die Küche ist nicht offen. Ein G ist nicht offen. Jeder muss durch die Ruhezone, wenn er zum KS will. Das ist bei mehreren Personen störend, zb abends oder bei Freunden der Kinder.
Ihr werdet immer gestört. Kinder bleiben nicht klein.
Eigenständiges Holzgerüst davordübeln, darin Regale und Stangen, davor Pax-Türen in Schienen. Ich bin eine Frau, und wenn ich da Vorstellungen habe, dann ist sowas auch umsetzbar ;)
Harakiri
Ja, das war eine der Ursprungsfragen bzw. Überlegungen meinerseits.
Richtig, aber wenn Dusche + Waschbecken (ca. 2 Meter Breite) an der Nordwand (3,13 Meter) kommen, bleibt kein Platz für ein 1,5 Meter Doppelfenster. Noch dazu müsste man sie ganz rechts im Raumecke verschieben, was ggf. etwas doof aussehen könnte.
Ich habe ein Entwurf der Küche mitangehängt. Für uns wäre sie so offen, bzw. eine schöne Verbindung zum Essbereich haben.
Wahrscheinlich würdest du ein Grundriss so wie der 2te Standardgrundriss des Typenhauses bevorzugen (ebenfalls mitangehängt).
Jeder muss durch die Ruhezone, wenn er zum KS will. Das ist bei mehreren Personen störend, zb abends oder bei Freunden der Kinder. Ihr werdet immer gestört. Kinder bleiben nicht klein.
Sobald die Kinder nicht mehr klein sind, gehen sie arbeiten, dann sind sie abends zu müde für Freunde. Problem gelöst. :cool:
Klar, prinzipiell geht alles. Da Danwood allerdings nur Kaltdächer baut, habe ich in die Schrägen jedoch die Dampfbremse, deswegen bin ich da etwas unsicher. Was aber sicherlich gehen würde, ist alles selbst tragend zu bauen, ggf. als Maßschrank oder noch besser unser PAX umbauen. Die Idee gefällt uns aber sehr, ich denke wir setzen sie auf jeden Fall um.
Harakiri
Du hast recht, hatte mich nicht zurückgemeldet. Anbei ein paar Außenansichten mit dem jetzigen Stand.
Sobald innen nach dem Umzug ein bisschen Ordnung herrscht, werde ich auch ein paar Innenansichten hochladen.
Die Einliegerwohnung bleibt erstmal ohne Innenausbau - müssen wir nach und nach fertig machen. Wir haben am Ende relativ wenig verändert (ändern können) - den Hauswirtschaftsraum in der Einliegerwohnung haben wir weggelassen, zugunsten eines großzügigen Flurs/Eingangsbereichs, wo hoffentlich dann die Funktionen des Hauswirtschaftsraum in die Schränke integriert werden können.
Im Bad haben wir auf die Badewanne verzichtet - habe aber keinen Grundriss mit der aktualisierten Anordnung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83125 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung
1Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
2Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 20
3Meinung zu Grundriss 16
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
6alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
7Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
8Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
9Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
10Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
11Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
12Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
13Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
14Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
15Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
16Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
19Qualitätsunterschiede IKEA PAX und PLATSA Erfahrungen? 18
20Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
