Parkett schwimmend Übergang Fliesen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sinovia
wir haben 2 Übergänge von Parkett zu Fliesen. Einmal am Kamin , einmal Wohnzimmer zu Küche.
Das Parkett bewegt sich um bestimmt 5 mm hoch und runter an den Kanten, besonders bei derr Küche. Am Kamin habe ich Flüssigkork benutzt für die Fuge. Dieser löst sich jetzt durch die Bewegung. Wie kann ich das Parkett fixieren, damit ich eine haltbare Lösung haben?
Vielen Dank!
Sina
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Sinovia".
Man muss grundsätzlich bei loser Verlegung von Holzwerkstoffböden, Kork aber auch Mehrschichtparkett davon ausgehen, dass sich (mehrere Ursachen sind wahrscheinlich) die Kanten des Oberbodens in den Rändern leicht aufstellen, dadurch beim Begehen "federn".
Der Fehler lag damit bereits in der Verlegung, da das Schlussprofil auf dem Verlegeuntergrund hätte durch Verschraubung oder Verklebung befestigt werden müssen, ohne die Bewegung der Fußbodenelemente zu beeinträchtigen.
Im Nachgang da etwas zu machen ist handwerklich zwar möglich, aber "Frickelei".
Man könnte es auf Kosten einer etwas breiteren Übergangsschiene bewerkstelligen.
Hierzu müsste die Übergangskante des Mehrschichtparketts allerdings um wenige Zentimeter kürzen (damit man mit dem Basisprofilkörper unter die Elemente kommt und dazu noch sicher verkleben kann).
Von Unterspritzen u.ä. halte ich persönlich nicht viel, da das Ganze (wenn man die Parkettkante nicht kürzt) durch die wenigen Zentimeter "Arbeitsraum" zwangsläufig unkontrolliert erfolgen würde, man damit keine Möglichkeit hat, abzuschätzen, ob ausreichend Klebstoff unter die (nicht gekürzten) parkettelemente gelangt ist.
Außerdem wird dadurch die schwimmende Verlegung aufgehoben, die Regeln des Fachs werden damit aufgehoben.
Außerdem wird die Parkettebene beim ersten Ausdehnen die (ohnehin schwache) Klebefuge abreißen.
Was bleibt, ist letztlich nur der nachträgliche Einbau eines 2-teiligen Übergangsprofils.
Gruß und eine gute Entscheidungswahl: KlaRa
KlaRa
KlaRa
Moderator
Kann man so ein Übergangsprofil zur Not nicht direkt in den Estrich schrauben?
Sicherlich geht das ebenfalls, wenn man eine ausreichende Arbeitsbreite zwischen den Parkettelementen und den keramischen Fliesen hat.
Deswegen ist ein etwas breiteres Übergangsprofil, auf dem Estrich verklebt oder gedübelt, durchaus eine Möglichkeit der Korrektur des IST-Zustandes.
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett schwimmend Übergang Fliesen
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
4Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
5Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
6Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
7Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
10Kombination Fließen und Parkett 14
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
13Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
14Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
15Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
16Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
17Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
20Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
