Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Heidi1965
Eine etwas blöde Frage. Meine Tochter will ein altes Haus etwas sanieren, also nur mit wenig Aufwand erst mal bewohnbar machen. Es ist ein WC vorhanden, allerdings kein Waschbecken in dem Raum. Platzmäßig würde ein kleines Eckbecken da rein passen. Könnte man von der Wasserzuleitung zum Spülkasten Wasser zum Waschbecken bekommen und das Abwasser vom Waschbecken dann auch irgendwie wieder weg, ohne den Boden aufzustemmen? Es soll auch eine neue Kloschüssel eingebaut werden.
pagoni2020
Da solltest Du mal ein Bild einstellen.
Sofern das WC-Abflussrohr frei zugänglich ist und auch der Frischwasserzulauf kann man das vlt. Aufputz halbwegs einfach zumsetzen. Falls Du Warmwasser am Waschbecken brauchst und es keine Warmwasserleitung dort gibt könntest das mit einem elektr. Durchlauferhitzer machen. Strom müsste dann eben noch hin.
Das ist aber SEHR rustikal die Idee, stell doch mal Bilder ein von der Situation.
Da Du sowieso einen Handwerker dazu brauchst solltest am Besten diesen mal fragen.
Heidi1965
Ich habe jetzt mal Bilder gemacht. Das WC ist mit senkrechtem Abgang.
Knöpfchen
Knöpfchen
Stand. Wc weg .
Vorwand Installation mit Wandhänge Wc .
Ich denke dann hast ne ‚ bessere Ausgangsposition / Möglichkeiten.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren?
1Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
2Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
3Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
6Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
9Unterbauschrank Waschbecken 61
10Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
