Alten Tennisplatz zu Garten machen
nordanney
Bobbycar Rennstrecke für kleine Kids - und dann später weiter schauen.
Dafür braucht es aber Kids;)
Snowmonkey
Ja da hast du recht, ich bin schon auch gespannt, wie sich das Haus präsentiert. Bis jetzt habe ich nur die Dokumentation des Immo-Maklers erhalten. Auf den Fotos sieht das Haus ganz ok aus und wird auch so beschrieben. Das muss natürlich noch nichts heissen. Ich werde als nächstes sicher einen Besichtigungstermin zusammen mit einem Architekten/Baufachmann vereinbaren. Dann sehe ich, ob da beim Haus was faul ist. Hoffe nicht...!
Aber eben, falls entfernen, meint ihr, Größenordnung um die 10‘000-12’000 könnten hinhauen?
O
Osnabruecker
Sicher das das Beton ist?
Beim Foto wäre ich eher bei Asphalt...
10-12k sind ein gesunder Rahmen um das Projekt anzugehen. Daran sollte der Hauskauf nicht scheitern.
Wenn es 30cm Stahlbeton auf einem verseuchten Unterbau sind kommst du damit nicht aus.
Wenn es (umweltlich unbelasteter) Asphalt ist liegst du unterm Budget, selbst bei Fremdleistung.
Snowmonkey
Ah ok, du siehst, ich bin gar kein Fachmann... ;). Ich ging einfach davon aus, dass das Beton sein muss. Asphalt wäre also leichter zu entfernen, wie du sagst. Na dann hoffe ich doch mal, dass es das ist.
Steffi33
Wow.. ich finde den Tennisplatz mega spitze! Sogar mit einer Tenniswand, wenn mal kein Partner verfügbar ist..!! Wenn Kinder sind, kannst du dir einen kleinen Agassi herantrainieren ;) Du siehst.. zu deiner Frage kann ich gar nichts beitragen :p
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alten Tennisplatz zu Garten machen
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
3Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
4Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
5Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
6Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
7Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
12Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
13Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
14Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
15Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
17Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
18Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
