1,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche
4,30 Stern(e) 7 Votes
rennschnecke
Bei der Miete, die dir vorschwebt, würde ich gar nichts machen. Kenne aber den Markt auch nicht.
Ein wenig muss man schon machen. Daher wird die Wohnung ja auch komplett neu gestrichen, Bad wird gestrichen, neues Laminat, Holztüren gestrichen etc.
So wenig wie möglich, so viel wie notwendig.
Dass dann natürlich keine Küche für 5000 Euro verbaut werden kann, sollte klar sein. Es muss im Verhältnis stehen und man muss sich davon frei machen, dort selber wohnen zu wollen.
In einer Studentenstadt wären kostenintensivere Renovierungen gar kein Problem, lohnt sich hier aber nicht.
charli
So schlimm sieht die Küche ja nun nicht aus. Und wenn sie hochwertig ist, wie du im Eingangspost geschrieben hast, würde ich die drin lassen.
Wenn du die Spüle und den Herd austauschen möchtest, dann muss sicher auch eine neue AP sein. Dann kannst du noch die Griffe austauschen und diese altmodischen Blenden an den Schränken abmontieren und die Oma-Gardine am Fenster abnehmen ;-). Wird gleich ganz anders aussehen.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ich würde bei diesen Mieteinnahmen die Küche auch drin lassen. Vielleicht eine neue Spüle plus Herd rein und eine neue Arbeitsplatte drauf. Passt an die Stelle des Kühlschranks ein handelsübliches Tischgerät unter die Arbeitsplatte? Wenn ja, prima - dann soll sich den der Mieter besorgen, ist auch aus Hygienegründen nicht so verkehrt.
Die Küche an sich ist sicher nicht schick, aber sie bietet doch eine Menge Stauraum. Ich vermute zudem, dass die meisten der in Frage kommenden Mieter einfach nur froh sind, wenn da paar Möbel stehen und man Kaffeemaschine sowie Mikrowelle aufstellen kann.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche
1Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
2Ideen zur neuen Küche 12
3Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
4IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
5Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
8Hubsysteme in der Küche 29
9Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
10Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
11Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
12Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
13Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
14REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
15Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
16Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
17Mülleimer in Arbeitsplatte 24
18Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
