Luft-Wasser-Wärmepumpe - Aufstellort des Splitgeräts - Maximale Entfernung / Effizienz
5,00 Stern(e) 6 Votes
netuser
Hallo liebe Forumgemeinde!
Aus aktuellem Anlass, möchte ich gerne nach euren Erfahrungswerten bezüglich der entfernten Aufstellung des Splitgeräts fragen.
In unserer bisherigen Planung sollte die Aufstellung möglichst nah, sprich direkt am Technikraum erfolgen. In dem Fall zur Straße hin = Vorgarten.
Nun wurde seitens des Bauamtes eine Umplanung gefordert, da die Aufstellung dort nicht erlaubt ist, was wir bzw. der Architekt wohl übersehen haben.
Grundsätzlich nachvollziehbar, da wir selbst keine Fans von den Dingern in den Vorgärten sind und ursprünglich einen anderen Ort favorisiert hatten. Nun wird die Umplanung also erzwungen sein, so dass eigentlich nur eine alternative Aufstellung in ca. 11-12 m möglich ist.
Was bedeutet dies nun für uns hinsichtlich der Effizienz und der möglichen Mehrkosten? Früher wurde uns diese entfernte Aufstellung pauschal abgeraten, da jeder Meter mehr einige Hunderter mehr Installationskosten nach sich ziehe und die Effizienz leiden würde.
Gibt es hier praktische Erfahrungswerte?
Besten Dank im Voraus!
netuser
Nochmal hallo zusammen! :)
Falls es die Nachwelt interessieren sollte, gehe ich ergänzend selbst darauf ein:
Habe heute bereits eine Rückmeldung vom Wärmepumpe-Hersteller erhalten (Vaillant), dass die Entfernung grundsätzlich kein Problem darstellen sollte, allerdings aus Effizienzgründen die Leitungen "hochgedämmt" werden müssten.
Hier sprach man von "Fernwärmeisolierung" die ca. 300€/lm kosten würde.
Letzteres würden wir wohl oder übel in Kauf nehmen müssen.
Falls jemand doch eigene Erfahrungswerte zu effizienten Realisierung und/oder Kosten beitragen kann, gerne her damit :)
Grüße
danixf
Ich denke die schlagen da nicht gerade wenig Profit rauf und erzählen dir irgendwas von einem Hightechzeug. 300€/lm ist schon ne Hausnummer... Die Isolierung hätte ich mir definitiv selber besorgt und entsprechend mit dem Sanitär abgesprochen...
netuser
Da hast du sicherlich recht, gerne würde ich mir die Isolierung auch selbst besorgen ... Davon abgesehen, dass ich nirgendwo im Netz eine derart teuere/besondere Isolierung gefunden habe und gespannt bin was das sein soll, haben wir leider den Nachteil alles vom GU zu beziehen und wenig Spielraum für "Eigeninitiative" zu haben.
Schlussendlich ist hier die Effizienz nicht zu vernachlässigen, da daran auch noch die BAFA-Förderung hängt, die wir uns erhoffen zu bekommen.
Sofern ich es richtig verstanden habe, muss nach der Inbetriebnahme die entsprechende Effizienz noch nachgewiesen werden. Mal schauen was draus wird ...
nordanney
Und warum machst Du es dann nicht? Die Fernwärmeleitung (mit zwei Leitungen) kostet in DN25 rd. 40€ den lfd. Meter (bei DN 32 sind es rd. 70€). Topp-Dämmwerte.
Z.B.
Kannst das Fernwärmerohr auch mit integrierten Leerrohren gegen Aufpreis kaufen. Dann hast Du den elektrischen Anschluss mit verlegt.
FoxMulder24
Wir mussten bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe auch so ein Rohr verbauen.
13m haben da 1600€ gekostet. :oops:
Zzgl. Endkappen, Gewindemuffen, Übergangsnippel. Das waren dann am Ende 2900€.
Da drin wurden auch die elektrischen Leitungen usw. für die Außeneinheit verlegt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Aufstellort des Splitgeräts - Maximale Entfernung / Effizienz
1CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
3Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
9Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
13Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
16Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
17Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
18Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
19Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
20Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
