Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür?
4,40 Stern(e) 5 Votes
sirhc
sirhc
Die Sache mit der Box und den Zusatzkosten hilft mir da sehr weiter. Ich brauche es nicht. Wenn es mit den Sachen aus dem Angebot getan wäre, plus App dazu, dann wäre es nett gewesen. Wenn ein "herkömmlicher" Motor mit "herkömmlicher" Fernbedienung günstiger ist, dann ist das unsere Wahl.
Die eine Seite = Wetterseite machen mir mit eine Glasschiebewand zu. Dadurch wird auf der Seite natürlich auch ein Glaskeil zwischen Schiebewand und Überdachung eingebaut. Das, kombiniert mit Unterdachbeschattung, macht die Markise absolut wettergestützt. Selbst wenn es stürmisch wäre und heftig regnet, dass es von der Seite kommt - die Markise würde auch im ausgefahrenen Zustand nichts abbekommen. Von daher haben wir nicht den Bedarf, von unterwegs steuern zu können.
seth0487
seth0487
Unterdachmarkisen sind grundsätzlich vor Witterung geschützt. Einen Windwächter braucht es also dafür nicht. Einzig eine automatisierte Verschattung bei einer bestimmten Lichtintensität kombiniert mit einer entsprechenden Temperatur macht in meinen Augen Sinn. Geht natürlich aber auch manuell...
Wir haben es so gelöst und sind zufrieden, uns keine Gedanken mehr machen zu müssen, zu welchem Zeitpunkt man die Markise ausfahren muss. Kann man natürlich im Sommer grundsätzlich den ganzen Tag über machen, aber es schluckt ja doch etwas Licht im Wohnzimmer. Daher nur dann ausfahren, wenn es notwendig, sprich Sonne auf der Terrasse/Hauswand und hohe Temperaturen.
sirhc
sirhc
In den richtig heißen Tagen schluckt nicht die Markise etwas Licht... sondern die Rollladen, die komplett unten bleiben. :) Wir haben volle Südseite. Tatsächlich würde ich dann die Markise dauerhaft draußen lassen, in der Hoffnung dass sie so gut Sonne und Hitze von den Wohnzimmerfenstern und der Fassade fernhält, dass die Rollladen nicht dauerhaft untern bleiben müssen.
seth0487
seth0487
Unsere Terrassenüberdachung kam ja auch erst 2 Jahre nach dem Bau. Und den ersten Sommer mussten wir immer die Rollläden auf der Südseite (Terrasse) zu machen. Das war immer echt blöd, dass man bei gutem Wetter im "Dunklen" sitzt.
Seit dem wir die Terrassenüberdachung haben, bleiben die Rollläden im EG offen und nur die Markise und ggf. die seitlichen vertikal-Screens fahren aus. Man hat also immer noch den Blick in die Natur bzw. in den Garten. Es war jeden Euro (und es waren viele o_O ) wert!
Musketier
Musketier
Bei uns ist es Westseite, aber genau das Gleiche. Ohne Markise waren die Rollläden im Sommer immer geschlossen. Jetzt bleiben die tagsüber oben und dafür die Markise im Sommer dauerhaft draußen.
Einziger Unterschied, wir haben durch die Westseite keine seitlichen Screens sondern auf der langen Seite einen 4m Screen, sonst konntest du bei untergehender Sonne im späten Frühjahr und Anfang Herbst ohne Sonnenbrille oder zugekniffenen Augen nicht am Tisch sitzen.
sirhc
sirhc
Das liest sich für mich sehr positiv, dass es bei euch so gehandhabt wird, wie ich es mir vorstelle. Wir haben von Westen bis 18:30 / 19 Uhr auch noch heftige Sonneneinstrahlung. Notfalls müssen wir dort noch eine Senkrechtmarkise nachrüsten. Ich hoffe aber, dass der Glaskeil mit Milchglas gegen extremes Blenden hilft. Da haben wir bislang den Sonnenschirm schräg gestellt, um die Sonne fernzuhalten.
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür?
1Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Rollläden wo verzichtbar? 11
4 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
5Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
6Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
7Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9Zentralschalter für Rollläden 13
10Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
11Rollladen (wo) verzichtbar? 26
12Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
13Rollladen per App steuern Neubau 14
14Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
15el. Rollläden beim Neubau 26
16Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
17Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
18Empfehlung zu Markise 12
19Rollläden hoch oder runter auf Grund aktueller Wetterlage 19
20Automatisierte Rollläden im Neubau 20
