Doppelhaushälfte, ca. 140m², 2 Vollgeschosse
4,60 Stern(e) 7 Votes
könnt Ihr nicht verzichten: Eingang seitlich,
Warum?
Welche Begründung?
Kannst Du bitte mal das Grundstück inklusive der Stellplätze und der Zuwegung einstellen?
Es ist nämlich so: der Flur ist überhaupt nicht schön. Zudem ist die Treppe für dieses Haus nicht ideal. Der Flur ist hier sogar länger, als wenn man das Haus von kurzer Seite betreten würde, von kurzer Seite hättest Du eine schöne Ansicht vom Flur in den Wohnraum. Hier schaust Du auf die Bürotür, die eher im Dunklen Bereich des Hauses liegt. Der Gast steht direkt in Schusslinie, wenn er ins Bad möchte.
Küche wirkt durch die beiden Öffnungen ungemütlich. Sie wirkt offener als eine offene Küche, die man ja wohnlich einrichten würde. Man hat den Anschein, als wenn dort noch Flur ist und nur eine Nische mit einer Küche möbliert ist.
Eine andere Treppe oder Treppenplatz würde sich auch oben etwas positiver darstellen.
Meine Vorredner haben natürlich recht, wenn sie die fehlenden Wandstärken monieren. Es ist einfacher, wenn ein Laie dickere Wände verwendet als sein muss als umgekehrt - vieles wird nicht mehr so locker aussehen, wenn man nacharbeitet.
Nur mit einer verringerten Stufentiefe (ca. 25cm) möglich.
Bezweifel ich, denn du hast nur 14 Steigungen kalkuliert. Welche Geschosshöhe soll es denn werden? Also lichte Raumhöhe plus Zwischendecke. Die 285 cm aus den Beispielen sind da eigentlich Mindeststandard. Das sind schon mind. 20,35 cm Stufenhöhe bei 14 Steigungen.
I
Ideensucher
Zum Dachbodenausbau: Direkt das Dach daemmen lassen und nicht nur den Fußboden des Daches und auch von Beginn an eine richtige Treppe einplanen, auch wenn du den Ausbau nicht sofort beginnen willst. Sonst aergerst du dich in 5 Jahren nur.
Unten ist auch unrund. Küche als Zweizeiler ist eine Option? Dann hast du dein Wohnzimmer offener und stellst den schrank im Wohnzimmer an die rote Wand. esstisch evtl um 90Grad drehen.
Arbeitszimmer wird regelmaessig genutzt oder kann man das evtl in den Keller legen - wenn es da auch Tageslicht gibt?
Sebastian2021
Änderungen:
- Wandstärken angepasst zu realistisch. Außenwände alle zu 40, Innenwände zu 20.
- Treppe halb gewendelt mit 16 Steigungen, Abmessung 240x240
Büro wird nahezu täglich genutzt. In den Keller möchte ich damit nicht.
Eingang seitlich aus 2 Gründen. Durch einen Eingang hinten würde ein langer (6-7m) Flur entstehen bis zum Wohnzimmer. Bei einer Flurbreite von ca. 1,5m stelle ich mir das nicht sehr schön vor. Im Inneren möchte ich Platz haben, um bequem Jacken und Schuhe anziehen zu können. Falls ihr hierzu Ideen habt wie der Eingangsbereich nach hinten verschoben werden kann, bin ich offen für Anregungen.
Dachbodenausbau wird vorbereitet. Das heißt Treppe bis nach oben, Leitungen für ein Bad werden gelegt und Abmauerungen werden vorgenommen. Bei der Dämmung ist ebenfalls geplant diese unterm Dach anzubringen und nicht am Boden zum 1. Stock.
Also, wie schon gesagt: Du hast jetzt einen längeren Flur, als von kurzer Seite. Meine Persönliche Meinung: Treppe raus, woanders hin, andere Treppe, wie auch immer... aber so ist die Küche einfach nur in deinen großen Flur geschoben. Ich finde, die ganze Raumaufteilung ist nicht durchdacht.
Nice-Nofret
.. und ohne Not den grossen Allraum nur durch die Küche betreten zu können, dass auch noch im Slalom - ist ein Krampf
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte, ca. 140m², 2 Vollgeschosse
1Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
6Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
8Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
13Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
14Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
15Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
18Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
19Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
