Planziegel oder gefüllter Ziegel mit Holzfasern
4,00 Stern(e) 3 Votes
Luckyluuu
Hallo, wir sind gerade am überlegen, welche sind jetzt besser. Einige Baufirmen raten von den gefüllten ab. Aus Angst vor Schimmelbildung ??? Wir würden nur wegen den Ziegel nicht auf Kfw 40+ Haus kommen. Könnt ihr uns eure Erfahrungen mitteilen ? Danke
Bookstar
Beides nicht ideal. Ungefüllt ist wirklich Mist, auch wenn es immer noch häufig gemacht wird.
Nimm Perlit gefüllte oder mit Mineralwolle gefüllt. Da hast du die besten Eigenschaften.
Alternativ KS plus WDVS.
WilderSueden
WilderSueden
Je nach Füllung darf auch im Bau kein Wasser in den Ziegel kommen, d.h. es darf nicht reinregnen. Und Füllung scheint manchmal nach unten zu rutschen was den Sinn der Füllung untergräbt.
Wenn es "nur an der Wand liegt" kann nochmal nachrechnen eventuell helfen. Wir haben anfangs nur auf KfW55 geplant, kommen aber mit der Photovoltaik bei den 40cm Ytong so gut hin dass für KfW40 nur ein bisschen mehr an der Bodenplatte gedämmt werden muss. In der Praxis wird das wohl eher wenig ausmachen, aber die Photovoltaik war eh gesetzt und so bekommen wir den Speicher ordentlich subventioniert
Luckyluuu
Unser Energieberater sagt was anderes als der Energieberater gestern beim Ziegelwerk. Laut Ziegelwerk nimmt das Holz keine Nässe auf !? Das war eben auch meine Angst mit der Nässe und nach unten rutschen .
Bookstar
Grundsätzlich nichts, bin großer Fan von Holzfasern. Hätte aber eben wegen Feuchtigkeit Bedenken. Bei Perlit fehlt dir nichts, da es hydrophobiert wird.
Ausserdem ist Holzfaser in Ziegel noch nicht lange erprobt, Perlit gibt es schon sehr lange mit äußerst guter Erfahrung.
Perlt ist Stein und Stein im Stein ist mir sympathischer.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planziegel oder gefüllter Ziegel mit Holzfasern
1Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
2Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
3Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
8Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
14Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
18Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
19Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
20Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
