Grundriss - Einfamilienhaus mit Anpassungsbedarf
4,90 Stern(e) 7 Votes
Zum Bad noch mal: ihr könntet unten die Wand vom Hauswirtschaftsraum der Küchenwand anpassen (eine Linie) dadurch zieht die Treppe um ca. 30cm nach planunten. Das Büro muss dann natürlich auch etwas einbüßen. Aber oben macht es dem riesigen Schlafzimmer nichts aus, etwas an Qm abzugeben. So wird das Bad etwas größer.
Das ergibt dann aber wieder Zugangsprobleme zum Schlafzimmer, Stellprobleme Schrank usw.
Außerdem sieht die Treppe sowieso schon mehr als knapp geplant aus.
Bebauungsplan / Lageplanausschnitt fehlt auch ... darf das Dach so steil werden? In der Dusche startet es trotzdem planrechts mit ca. 190 cm Höhe ... Duschkopf also eher links im Duschbereich.
Stimmt. Für die Tür gibt es irgendwie eine Lösung. Aber die ganze Mühe lohnt nicht, wenn man eine viel zu kleine Treppe einplant.
18.6/23.3 auf 15 Stufen
Norm und Mindeststandard sind 19/26
Die 23.3 auf Krümmung werden ja noch schmaler in der Mitte, da können Erwachsene ab 37 überhaupt nicht mehr laufen.
Genau, diesen Aspekt hatten wir ja erst gestern wieder: man achte also darauf, einen in einem DG75-Bundesland funktionierenden Entwurf nicht ohne Anpassungen in ein DG66-Bundesland zu übertragen.
Mir scheint der Entwurf garkeine "Planung" zu sein, sondern eine bis auf die Spiegelung 1:1 übernommene Realität aus einem erprobten Katalogentwurf. Um so mehr erstaunt mich, daß der TE diesen schon als funktionierend in Augenschein genommen haben will - wurde da eventuell nur die Frage an die Bewohner versäumt, ob sie den Katalogplan wirklich "original" angenommen haben ?
Denn ja, die Treppe wirkt auch auf mich freundlich gesagt grenzwertig bequem zu begehen, ibs. an den An- und Austritten. Gefühlt rennt man da doch mit dem Kopf gegen die Wand bzw. muß wie ein Roboter rechtwinkling abbiegen.
BertTheNerd
Danke für die Anregungen/Meinungen.
??? - bislang hattest Du an diesem Thread noch garnicht teilgenommen (???)
lol, ich hatte noch einen alten Account, dessen Daten ich aber vergessen hatte. Mein Browser im Notebook hatte sie aber gespeichert, daher der falsche User. Man möge mir verzeihen ;)
Ja, die muss wohl etwas größer. Ich habe mal bei 2 Treppenbauern aus der Umgebung angefragt und die meinten so pauschal, es würden 2m x 2m Deckenöffnung reichen, um eine ordentliche Treppe über 2,92m hinzubekommen....hm... wirkt dann aber auch eher knapp.
Öh ne, die Werte entsprechen der DIN 18065 und trotz Krümmung werden die 23,3 ja auf der Lauflinie erreicht.
Ja, sind 45°. Laut Bebauungsplan und Geschossberechnung passt das in Niedersachen bei dem Grundriss für nen 75er KS.
Hatte ich naiverweise angenommen. Das besichtigte Haus wurde uns vom BU gezeigt. Abweichungen, die uns aufgefallen sind, haben wir angesprochen, von sich aus hat sich der Herr eher nicht geäußert. Daher kann es wirklich sein, dass das nicht die Treppe war :mad: Guter Hinweis.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83156 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Einfamilienhaus mit Anpassungsbedarf
1Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
4Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
5Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
6Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
7Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
8Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
9Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
10Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
13Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
14Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
15Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
16Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
17Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
19Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
20Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
