Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Spiegelschränke werden wohl bündig auf die Vorwandinstallation gesetzt. Ist bei Deiner Variante ja auch der Fall, anonsten hättest Du keine "Wand" zum Hauswirtschaftsraum.
Nichts eng... Spritzwasser in der Dusche wird Eure Handtücher erreichen.
Richtig, aber beim Hauswirtschaftsraum hab ich von der anderen Seite der Wand keine Nischen geplant. Wenn ich die waschbecken an die Wand der Dusche mache, würde die ja von beiden Seiten bearbeitet werden müssen, keine Ahnung ob das funktioniert.
Die Dusche selbst ist 100 x 140 und bis zum Heizkörper ja nochmal 40-50 cm, spritzt das Wasser so weit?
Ich hatte meinem Mann deine Zeichnung gezeigt, er möchte nicht ins Bad kommen und quasi direkt in die Dusche schauen..
Er findet die aktuelle Planung am besten und ich versuche irgendwie ein 2. Fenster durch zu setzen, weil ich denke es wird zu Dunkel ..
Die Vorbehalte mit "Direkt in die Dusche sehen", kann ich verstehen, aber Yvonnes Argument für den Waschtisch solltest du nochmal genau ansehen. Denn Fenster direkt ggü. vom Waschtisch ist nciht wirklich ideal.
Ich kenne ein Bad, wo es so ist, aber mit Glaswand an der Seite. Man schaut also direkt beim Reinkommen in die offene Dusche und es sieht normal aus, weil ja der Boden die gleichen Fliesen wie der Rest des Bades hat.
Aber wenn man das nicht mag, dann ist das so. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten :)
Ein zusätzliches Fenster wird jedenfalls auch nicht falsch sein, obwohl Scham (Abneigung, in offene Duschen zu schauen, Schamwand an der Toi) und Fenster an beiden Ecken sich auch wieder in die Quere kommen ;)
Yaso2.0
Yaso2.0
Das ist ja der Grund, warum ich überhaupt dran rumtüftel..
das in meiner Zeichnung sollte keine Schamwand an der Toilette sein, hatte mich da verzeichnet :rolleyes: und dann den Strich aus Frust noch 4 mal nachgezeichnet:p
Ich könnte den Platz von Badewanne und Waschbecken tauschen, aber dann klebt die Wanne quasi an der dusche..
Ich habe bereits 9 Varianten durchgespielt, die einzige die mein Mann bisher gut fand war die, die ich hier eingestellt habe und die des GU. Alle anderen sind durchgefallen
Man kann das Fenster versetzen? Bei ü4 Meter Badbreite stehen Dir so viel Möglichkeiten offen: probiere es mal mit einer 2 Meter langen Dusche (oder 1,80) ggü der Toi.
Waschbecken und Wanne genau gegenüber wäre dann auch schön.
face26
face26
Also wir haben glaube fast exakt die gleichen Maße. 3,07 auf 4,57. Etwas länger also noch. Die Aufteilung genau so wie in Eurer Ursprungsplanung. Unterschiede, keine Mauer zwischen Dusche und Waschbecken (kommt noch ne Glaswand hin). Das Fenster ist allerdings 2x1m. Kleiner hätten ich es nicht haben wollen, wäre mir zu wenig Tageslicht. Ja, Fenster im Rücken, find ich nicht schlimm. Wie haben noch ne Trapezwanne gemacht hat sich irgendwie angeboten bei der Aufteilung.
Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut und wir sind zufrieden.
Zuletzt aktualisiert 06.10.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1345 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Waschbecken im Wäscheraum? 18
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
118,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
12Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
13Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
14Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
15Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
16Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
19Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
