Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Spiegelschränke werden wohl bündig auf die Vorwandinstallation gesetzt. Ist bei Deiner Variante ja auch der Fall, anonsten hättest Du keine "Wand" zum Hauswirtschaftsraum.
Nichts eng... Spritzwasser in der Dusche wird Eure Handtücher erreichen.
Richtig, aber beim Hauswirtschaftsraum hab ich von der anderen Seite der Wand keine Nischen geplant. Wenn ich die waschbecken an die Wand der Dusche mache, würde die ja von beiden Seiten bearbeitet werden müssen, keine Ahnung ob das funktioniert.
Die Dusche selbst ist 100 x 140 und bis zum Heizkörper ja nochmal 40-50 cm, spritzt das Wasser so weit?
Ich hatte meinem Mann deine Zeichnung gezeigt, er möchte nicht ins Bad kommen und quasi direkt in die Dusche schauen..
Er findet die aktuelle Planung am besten und ich versuche irgendwie ein 2. Fenster durch zu setzen, weil ich denke es wird zu Dunkel ..
Die Vorbehalte mit "Direkt in die Dusche sehen", kann ich verstehen, aber Yvonnes Argument für den Waschtisch solltest du nochmal genau ansehen. Denn Fenster direkt ggü. vom Waschtisch ist nciht wirklich ideal.
Ich kenne ein Bad, wo es so ist, aber mit Glaswand an der Seite. Man schaut also direkt beim Reinkommen in die offene Dusche und es sieht normal aus, weil ja der Boden die gleichen Fliesen wie der Rest des Bades hat.
Aber wenn man das nicht mag, dann ist das so. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten :)
Ein zusätzliches Fenster wird jedenfalls auch nicht falsch sein, obwohl Scham (Abneigung, in offene Duschen zu schauen, Schamwand an der Toi) und Fenster an beiden Ecken sich auch wieder in die Quere kommen ;)
Yaso2.0
Yaso2.0
Das ist ja der Grund, warum ich überhaupt dran rumtüftel..
das in meiner Zeichnung sollte keine Schamwand an der Toilette sein, hatte mich da verzeichnet :rolleyes: und dann den Strich aus Frust noch 4 mal nachgezeichnet:p
Ich könnte den Platz von Badewanne und Waschbecken tauschen, aber dann klebt die Wanne quasi an der dusche..
Ich habe bereits 9 Varianten durchgespielt, die einzige die mein Mann bisher gut fand war die, die ich hier eingestellt habe und die des GU. Alle anderen sind durchgefallen
Man kann das Fenster versetzen? Bei ü4 Meter Badbreite stehen Dir so viel Möglichkeiten offen: probiere es mal mit einer 2 Meter langen Dusche (oder 1,80) ggü der Toi.
Waschbecken und Wanne genau gegenüber wäre dann auch schön.
face26
face26
Also wir haben glaube fast exakt die gleichen Maße. 3,07 auf 4,57. Etwas länger also noch. Die Aufteilung genau so wie in Eurer Ursprungsplanung. Unterschiede, keine Mauer zwischen Dusche und Waschbecken (kommt noch ne Glaswand hin). Das Fenster ist allerdings 2x1m. Kleiner hätten ich es nicht haben wollen, wäre mir zu wenig Tageslicht. Ja, Fenster im Rücken, find ich nicht schlimm. Wie haben noch ne Trapezwanne gemacht hat sich irgendwie angeboten bei der Aufteilung.
Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut und wir sind zufrieden.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
3Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
4Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Waschbecken im Wäscheraum? 18
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
13Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
14Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
15Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
16Fenster / Türen / Garderobe 13
17sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
