Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!?
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
X_SH5_X
Guten Morgen zusammen,
wir haben im Kellergeschoss einen Durchbruch von einem kleinen WC zum Raum gemacht, wo bis vor kurzem die Öltanks gestanden haben (Wechsel auf Gasheizung). Das alte Bad vorher war relativ klein, daher der Durchbruch und die Vergrößerung.
Jetzt haben wir an einigen Wänden die Fliesen bereits abgemacht und die Wände müssen ja nun irgendwie verputzt werden. Würdet ihr hier empfehlen das Ganze richtig verputzen zu lassen oder könnte man auch eventuell mit Trockenbau arbeiten? Im Bereich wo die neue Dusche hin kommt (dort wo das Abwasserrohr von oben kommt) werden wir eh eine Trockenbauwand installieren, da ich das Rohr verkleiden möchte). Ein Verlegen des Rohres in die Außenwand, davon wurde mir von abgeraten.
Was habt ihr hier für Ideen? Vorteil von Trockenbau, man könnte es zumindest zum größten Teil selber machen. Die Decke muss allerdings auf jeden Fall verputzt werden. Die Räume dort sind eh schon sehr niedrig, da will ich nicht noch mehr Platz verlieren wenn ich die Decke abhängen lasse.
Ist das machbar mit dem Gipskarton oder sollte man es lieber doch "richtig" verputzen lassen?
nordanney
Überall Gipskarton (grün). Kannst Du mit Perlfix einfach an die Wand kleben (außer natürlich da, wo Du das Abflussrohr hast). Würde auch an der Decke halten - wobei ich dort doch abhängen würde mit 24er Dachlatten + 12,5er Rigips. Dann passen noch flache Strahler rein. Verputzt bringt es Dir dem Abhängen gegenüber keinen echten Vorteil.
X
X_SH5_X
Im Bereich des alten Wcs ist die Decke ja schon verputzt, dachte das könnte man dann irgendwie angleichen wenn man die neue Decke verputzt. Mit der Dachlatte und Rigips drauf verliere ich ja mindestens 3-4cm oder? Hatte gehofft mit Putz wäre es weniger. Ich messe gleich nochmal genau aus, ist halt schon recht eng alles.
X
X_SH5_X
Höhe im alten WC Bereich sind 226,5cm. Da kommen noch Fliesen drauf. Was meint ihr von der Höhe, wäre da noch Ok wenn man die Decke abhängt?
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!?
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
5Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
6Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
7Fliesen - überall die gleichen? 14
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
9Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
10Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
11Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
12Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
13Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
19Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
20Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
