Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Für mich als Laie ist richtiger Putz halt was „anderes“.
"Richtig" ist relativ, nass ist hier "nicht richtig".
Aber gut zu hören dass du der Meinung bist, dass es hier sogar eine gute Wahl wäre.
Situativ klar mehr als nur adäquat. Gerade beim Anschluss an den Trockenbau der Vorwand tust Du Dir einen Gefallen. Und für das Fliesenlegen sowieso, das kriegst Du mit Naßputz nur mit hundert Jahren Erfahrung ebenso eben ;-)
X
X_SH5_X
Den Nassputz hätte ich ja machen lassen, Trockenbau traue ich mir selber zu, haben im Haus schon bisschen was damit gemacht. Hab auch überlegt die Wände dann mit Rigips zu machen und die Decke eventuell doch nass verputzen zu lassen. Da werde ich mir aber nochmal Gedanken machen.
Ja, aber das macht auch der berufsmäßige Putzer nicht so, daß ein Uhrmacher sagen würde, es wäre mit Trockenputz gleich plan.
So habe ich es glaube ich (es war schon fertig als ich einzog) auch: Decke Naßputz, unter den kopfhohen Fliesenwänden (ebenfalls auf Bims) Trockenputz, darüber auch Naßputz.
X
X_SH5_X
Noch eine weitere Frage zu dem Thema. Ich muss im Bereich der Dusche eine Vorwand aus Gipskarton auf einer Länger von ca. 2,50m machen, in der diverse Rohre verlaufen. Ich habe im Wohnzimmer schon mal eine Vorwand erstellt, diese war auf einer Holzkonstruktion befestigt. Kann man das im Bereich der Dusche auch machen? Im Grunde wird ja eh noch alles vom Fliesenleger abgedichtet. Oder ratet ihr hier von Holz ab? Lässt sich (zumindest für mich persönlich) besser und einfacher verarbeiten als diese Ständerprofile aus Metall.
nordanney
Nimm lieber die Profile aus Metall. Metallschere dazu und das läuft. Finde ich für solche Konstrukte passender (besonders im Badbereich, wo man ja nie weiß, was Feuchtigkeit anstellt).
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!?
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
2Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
7Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Größe begehbare Dusche 30
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
13Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
14Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Grundriss Bad mit Dusche 11
