Undichte Holzfenster Sanieren oder neue Kunststofffenster
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ciko1981
Hallo liebe Leute,
wir haben in unserem Haus 9 Fenster , 5 davon sind Bodentiefe Fenster.
Fenster sind 36 Jahre alt.
Die Fenster sind aus Holz , sind teilweise sehr undicht und die Farbe wurde Jahre nicht gestrichen.
Die Holzfenster haben einen U Wert 3.1
Die neuen Doppelverglasung u Wet 1.1
Straßenseite hört man die Auto zu Zeit.
Kosten der Fenster Dichtung erneuern und neu Streichen ca. 2000Eur
Neue Kunststofffenster mit Fensterbänke mit Montage ca 13000Euro
Meiner Meinung nach Lohnt sich das Sanierung der Fenster nicht , neue Verglasung, Dichtung, beschläge kommen kosten von ca 4-5000Euro
Mein Bauchgefühl sagt neue Fenster......
was empfiehlt ihr?
Der Schreiner gibt keine Garantie wenn die Dichtung erneuert wird das es zu 99% Dicht ist.
Danke vielmals
rick2018
rick2018
Wenn es Budget technisch drin ist würde ich neue Fenster reinmachen.
Dann hast du erstmal Ruhe und der Pflegeaufwand ist geringer. Besser Dämmung gibts noch dazu.
nordanney
Unser Haus ist nicht gedämmt.
2 oder 3 Fach Verglasung ?
Wegen Schimmel Gefahr.
Ruhig 3-fach. Kostet nicht viel mehr, fühlt sich an der Scheibe aber besser bzw. nicht so kalt an.
Der Schimmel hat nichts mit der Anzahl der Scheiben zu tun. Dicht sind beide. Auch werden die Fenster dicht eingebaut.
==> immer vernünftig heizen in allen Räumen und ordentlich lüften
rianovian
Ist das wirklich so? Wir haben neulich Fenster ausgetauscht und uns die gleiche Frage gestellt. Ergebnis nach Recherche und durch unseren Energieberater bestätigt (was nichts heißen muss):
Die Fenster sollen immer noch das Teil mit dem schlechtesten U-Wert sein, damit sich Kondenswasser immer dort absetzt und nicht an der Wand... Bei ungedämmter Wand und 3 Fach Verglasung kann das nicht mehr gegeben sein...
Laut Energieberater (muss ebenfalls nicht heißen) reicht allerdings schon eine dünne Dämmung aus (ich glaube er sagte schon 1cm), damit die Wand besser dämmt als ein 3-fach Fenster...
Wir sind übrigens glücklich mit unseren neuen Fenstern. Zu meiner Überraschung ist aber nicht das geringere Zuggefühl (was auch definitiv merkbar ist) für uns der größte Mehrwert, sondern die deutlich bessere Geräuschdämmung... zumindest hier in der Stadt
Ciko1981
Habt ihr 3 Fach Verglasung?
Habt ihr am Haus Außendämmung?
Es waren 3 Firmen hier alle , keine 3 Fach Verglasung empfohlen, weil keine Dämmung vorhanden ist und sich schimmel bilden kann.
Und dann kam 1 Firma von Weru ,,,,,, er sagt wenn das Mauerwerk dicker als 30cm ist gibt es bei 3 Fach Verglasung keine Schimmel . Natürlich muss man trotzdem vernünftig Lüften.
Und das beste, bei 3 Fach Verglasung, wird es von der KFW gefördert, somit bekommt man 20% vom Gesamtbetrag zurück erstattet.
LG
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Undichte Holzfenster Sanieren oder neue Kunststofffenster
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
7Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
11Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
12Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
15Wie hell macht ein Fenster? 17
16Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
17Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
