Grundstück am Nordhang – nächste Schritte?
4,50 Stern(e) 8 Votes
AndyM92
Vielen Dank für Eure Kommentare!
@ ypg:
Danke für den Tipp, das werden wir nächstes Wochenende machen.
Ein paar Ideen zu möglichen Baufenster(n) haben wir bereits.
@11ant:
Den Holzbau / Holzgeruch haben wir innen sehr warm und gemütlich wahrgenommen.
Es sind keine Wegerechte einzuräumen, jedes Nachbargrundstück hat eigene Zufahrtswege.
@icandoit:
Ja genau, im Haus im Norden wohnen meine Eltern.
Das Grundstück fällt auf 16 Meter zwischen 2,8 Meter (Südwestecke) und 1,8 Meter (Südostecke), die angegebenen Werte dazwischen sind in 4 Meter Schritten.
@hampshire:
Freut mich, dass Du grundsätzlich eine Einfamilienhaus Bau Eignung feststellst.
Wir werden am Wochenende mal längere Zeit auf dem Grundstück verbringen und uns Gedanken bzgl. Baufenster & Ebenen, Terrasse, und Stellplatz machen.
Insbesondere die Sichtachsen am Haus meiner Eltern vorbei hinunter ins Tal sind sehr interessant und sollten in unserem Haus bestmöglich genutzt werden können.
Wie bzw. mit welchem "Leistungsumfang" würdet Ihr den freien Architekten erstmal beauftragen?
Muss man hier zwingend gleich die HOAI Leistungsphasen 1-3 "formal" beauftragen (sind ja dann gleich 24%) oder kann man auch einen "Vorentwurf" auf Basis unserer Ideen mit einer festen Pauschale vereinbaren?
Am Vorentwurf könnte man wohl relativ schnell erkennen, wie gut sich der Architekt auf den Hang einlassen kann und ggf. den Architekt wechseln, wenn man merkt, dass er/sie sich irgendwie schwer tut.
Schönen Feierabend.
Andy
Hanglage, WU-Beton und Massivholz funktioniert. Haben wir auch.
Wir haben kein Sichtholz innen. Ist mir zu viel Holz. Holzboden, Holztüren, Holzmöbel reicht.
Der Malerbetrieb hat es bedauert. Meist verschiedenen innerhalb der Ersten 5 Jahre die Holzwände und teilweise die Decken.
Ich würde im unteren Geschoss den Allraum planen und oben Schlafen.
Zufahrt und Eingang nach Möglichkeit seitlich.
Dann wären zwei dieser Grundstücke Deinem Kartenausschnitt zufolge allerdings Helikoptergrundstücke.
Das Thema Vorentwurf habe ich gerade kürzlich erläutert: https://www.hausbau-forum.de/threads/erstgespraech-auswahl-architekt.38070/page-2#post-471120
hampshire
Na erstmal die richtige Person vor einer Beauftragung auswählen. Bei der Klärung der Erwartungshaltung aneinander wird dann alles klar. Gehe nicht einfach zum ersten, es sei denn, dass Du sicher bist, dass dieser extrem gut passt.
parcus
Wenn dann würde ich immer 1-4 bei einem Kollegen beauftragen, denn die Baugenehmigungsplanung selbst ist oft ein geringer Aufwand,
aber alles zuvor muss baugenehmigungsfähig sein. Entwerfen kann man sonst viel, wenn der Tag lang ist,...das geht dann auch hier im Forum.
Entscheidend ist erst einmal ein Raumprogramm und nicht irgendwelche Details oder wie ausgeführt wird.
Dazu kann man sich noch spätestens Gedanken zum Baubeginn machen.
Das Bauverfahren so aufgebaut sind, hat durchaus seinen Charme :)
I
icandoit
@icandoit:
Das hatte ich schon so verstanden. Nur sind dann Pfeile im Anschluss, die was Anderes sagen. EIn Hoehenlinienplan ist einfacher zu verstehen als die Kaestchen. Es gibt doch topografische Karten. Am besten mit der Umgebung. Besonders des Elterngrundstuecks.
Also wenn ich in Deiner Eltern Haus wohnen wuerde, wuerde ich gern nicht das Suedliche Grundstaeck zugebaut haben. Ich wuerde darueber nachedenken mein Grundstück zu teilen und dann im Westen den Kids den Bauplatz anbieten.
Ansonsten geht das Grundstück zu bebauen.
@11ant Die Grundstücke unten werden vermutlich von unten erschlossen. Nix Heli.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück am Nordhang – nächste Schritte?
1Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
2Kostenschätzung aus Vorentwurf überprüfen 35
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
5Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
6Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
7Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
10Grundstücke in Köln nur über Bauträger? 55
11Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
12Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
15Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
16Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
17Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
18Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
19Welche Grundstücke sind in diesem Baugebiet am besten (mit Plan)? 17
