Ausrichtung Haus und Garage (2 Varianten)
4,40 Stern(e) 5 Votes
Michlhausbauaa
welche Ausrichtung ist „besser“? Natürlich soll das Haus weiter nach hinten als auf der Skizze, da es am sinnigsten ist den Garten zwischen Haus und Straße in Süd-Ausrichtung zu planen.
Ich finde beide Varianten haben Pro und Contra.
Gruß
Michael
bauenmk2020
bauenmk2020
Besorg dir doch mal anständige Pläne (Geoportal, Gemeinde-Website) und stell das ganze noch mal mit mehr Hintergrundinfos (Hausgröße etc. siehe "Fragebogen im Forum") neu ein.
erwin93
Das musst du für dich selbst entscheiden... Im Osten geht die Sonne auf, dann wandert die Sonne richtung Süden nach Westen. Verdeckt Die Garage wenn sie im SO evtl einen Raum, wo du eigtl Sonne haben willst? Ich würde die Garage in den Norden setzen, das ist aber eher eine Geschmackentscheidung, auch bezüglich Anfahrt etc.
Ibdk14
Ibdk14
Von wo aus fährst du denn auf das Grundstück? Ist das an der ganzen Straßenseite möglich? Wo soll der Hauseingang sein? Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich. Ohne mehr zu wissen, würde ich die Variante Garage im NW bevorzugen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung Haus und Garage (2 Varianten)
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
