Grundriss für 137m^2 Bungalow Optimierung
Geld aufnehmen wollten wir sowieso, nur eben nicht für den Hausbau, sondern für Küche + Garage und Außenanlage, aber ich denke es wäre wohlmöglich schlauer, dass Geld aufgrund der niedrigen Zinsen für den Hausbau aufzunehmen und einen Teil unseres Eigenkapital dann in Küche, Garage und Außenanlage zu stecken.
Küche, möbel und Lampen aus Eigenkapital, Außenanlagen ist auch besser, 20000 zurückzubehalten.
Ich würde insg 50000 für das Besagte zurückhalten und das, was fürs Haus und Baunebenkosten fehlt, aufzunehmen. Das mögen 100000/130000 sein.
Egal, funktionieren wird das. Und auf den Pfennig musst Du so auch nicht achten, was nicht bedeutet, verschwenderisch zu werden.
Es gibt auch, wie schon genannt, einige geeignete Grundrissvorlagen ohne lange Flure, die funktionieren.
Tolles Grundstück!
Architekt erstellt momentan noch die Zeichnungen
Wovon denn, wenn der Entwurf noch im Flow ist ?
Im übrigen erwähne ich hier regelmäßig, daß altersvorausschauende Planung ein Auslaufmodell ist, und zwar generell Bauherren deutlich unter Mitte Vierzig betreffend und sogar bei den heute u60ern bereits rückläufig. Insofern schließe ich mich den Hinweisen an, vom Bungalow wegzudenken. Dir am ähnlichsten sehe ich hier @Chrisi1906. Der hat angefangen mit einem Bungalow, und dann in zwei Schritten Grundstück und Konzept gewechselt, siehe: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-bungalow-170qm.31445/ und https://www.hausbau-forum.de/threads/grobe-grundstuecksplanung-819m.31558/ und https://www.hausbau-forum.de/threads/bungalow-148m-grundstuecksplanung-grundrissplanung.31975/ und https://www.hausbau-forum.de/threads/efh-fuer-4-personen-meinungen.34437/ - der letzte ist dann mit dem Anderthalbgeschosser.
Aber wo das Beispiel von @Steffi33 hier schon erwähnt wurde (und sich anzuschauen lohnt, wenn Du beim Bungalow bleiben willst), der Grundriss stünde da https://www.hausbau-forum.de/attachments/haus-bilderthread-zeigt-her-eure-hausbilder-203393-1-jpg.14461/ bzw. aktueller und in Schrägaufsicht dargestellt an dieser Stelle: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-bungalow-auf-schon-genutztem-Grundstück.37392/page-11#post-456167 sowie ansonsten mehrfach im Hausbilderthread.
Ich hab noch den besagten Entwurf, basierend auf dem SH 147 in meinen Mail-Anhängen gefunden, allerdings noch ohne Treppe zum Dachboden. Da kann man auch gut den Eingang umplanen. Inspiration?
erwin93
Hallo, danke für die ganzen Vorschläge, habe mir mal die Grundrisse angeschaut, der von @ypg gefällt mir echt gut muss ich sagen, dass wäre evtl eine Überlegung wert und werde ich aufjedenfall berücksichtigen. Habe gestern eine Kostenaufstellung für das Projekt bekommen, welches ich am Anfang des Thread´s genannt habe. Laut Kostenschätzung Architekt: 309.589€.
Werde aaber denke ich den Grundriss nochmal anpassen lassen und evtl eine ähnlichkeit zum SH147 herstellen, da das Raumkonzept, doch um einiges besser ausfällt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für 137m^2 Bungalow Optimierung
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
6Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
7Hausplatzierung auf Grundstück 15
8Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
9Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
10Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
11Bungalow für 4 Personen mit Dachausbau - Welchen Grundriss? 29
12Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
13Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
14Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
15Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
16Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
17Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
18Bungalow an Brandwand 32
19Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
208x12m Grundriss Ideensuche 36
