Gebäudehülle KFW55
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nutshell
Hi,
mein Haus 120qm bekommt 24er Poroton und 12cm Hartschaumplatten als Dämmung
24er Kehlbalkendämmung und 5cm Bodenplattendämmung
Ist das gut?
Nutshell
Hab noch ein paar Infos gefunden
Bodenplattendämmung ist Styrodur C Hartschaumplatten WLG 035
auf einem Feinplanum eingebaut und mit einer PE-Folie als Schutzschicht abgedeckt.
Unterhalb der Dämmung wird ein Ringerder aus Edelstahl vorgesehen.
Fassendämmung sind mindestens WLG 040 Hartschaumplatten, mehrlagegem Putz und Vliesarmierung und Deckputz, Körnung 2-3 mm.
Sockeldämmplatten im Bereich des Sockels.
Dachdämmung
Zwischen den Sparren und Kehlbalken im ausgebauten Bereich des Dachgeschosses wird eine 24cm dicke Mineralwolldämmung WLG 035 vorgesehen.
Der Da
Der Da
Was willst du denn jetzt hören?
Ob das hinkommen kann, das damit KFW 55 erreicht wird?
Was steht denn in deinem Vertrag? Ist hier Kfw55 zugesichert, dann muss dein Bauunternehmer auch dafür sorgen, dass es passt.
Nutshell
Ob das hinkommen kann, das damit Kfw 55 erreicht wird?
Was steht denn in deinem Vertrag? Ist hier KFW55 zugesichert, dann muss dein Bauunternehmer auch dafür sorgen, dass es passt.
Natürlich ist KFW 55 zugesichert.
Ich möchte ja nur wissen ob die Maßnahmen gut sind, oder ob Einwände der Experten hier auftauchen ;)
Bauexperte
Woher sollen wir das denn wissen? Du hast nur das Notdürftigste zum Neubau angegeben, die Lage des Grundstückes zur Sonne ist unbekannt, die zu verbauende Technik (dürfte nicht wenig sein, bei einem 24er Stein) und, und, und.
Wenn Dein Anbieter Dir KfW 55 vertraglich zugesichert hat, ist er auch in der Pflicht, dies einzuhalten. Des Weiteren ist zwingend ein externer Sachverständiger am BV beteiligt; er sollte einschreiten, wenn etwas nicht richtig ausgeführt wird.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Nutshell
Ach so okay
Das haus hat von der Terrasse aus (4 bodentiefe Fenster) eine Süd West Ausrichtung.
Es wird im ganzen haus ausser Hauswirtschaftsraum eine fussbodebheizung verbaut
Die Heizung wird ne gas brennwert mit 5qm Solar flachkollektor
Eine dezentrale Lüftung lumos e2 wird auch verbaut
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebäudehülle KFW55
1KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
2KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
3KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
4Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ 16
5Finanzierung mit KFW, Unterschrift Sachverständändiger 14
6KfW Kredit als Eigenkapital. Welche Bank macht das? 15
7KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
8KfW 153 Konditionsverschlechterung zum 18.04.18 12
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
10KfW-Förderung für 2 Familienhaus 26
11Baukosten: Einfamilienhaus in BaWü 2019 (KFW 40 plus) 35
12Dämmung des Sockels mit WLG 025 10
13KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
14Fristverlängerung KFW Zuschussvariante 54
15Alter Kfw 153 Vertrag aus der Zeit von um 2013 rum 14
