Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Andre77
@Osnabruecker
deswegen war die Frage auch unabhängig zu sehen. Hätte ich jetzt schon den Carport, dann wüsste ich ja die Stellen und daher die Frage ob man dann mit KG Rohr arbeiten kann. ;)
WilderSueden
WilderSueden
Zusatzfrage: Wer nutzt einen Carport der über e*bay bezogen wurde, oder evtl. auch im Baumarkt gekauft wurden? Gibts da Erfahrungswerte? Auf was sollte man achten?
Die sind ja in der Regel nicht besonders teuer. Ist erst Carport bauen und dann pflastern für euch eine Lösung? Dann muss man nicht die Steine wieder rausnehmen
Stefan890
Achten solltest du auf Windlast und Schneelast, also je nach Region unterschiedlich.
Baut man zuerst den Carport hat das den Nachteil das man hinterher oft nicht an alle Stellen vernünftig ran kommt. Z.B. mit der Rüttelplatte bei seitlicher Verkleidung.
Andre77
Ich seh schon, egal wie man es macht, es gibt wohl kein richtig oder falsch.
Andere Frage: Oftmals wird die Dacheindeckung mit Stahltrapezplatten oder Trapezplatten mit Vliesbeschichtung angeboten. Wenn ich richtig gelesen habe, dann wäre die Vliesbeschichtung besser, da hier keine Tropfsteinhöhle ist. Meinungen dazu ?
Regenwasser würde wohl dann einfach in einer Regentonne gesammelt.
Ist ein Flachdach vom Carport i.d.R. nur zu einer Seite (hinten) geneigt damit das Regenwasser abfliessen kann, oder oder seitlich und nach hinten damit man einen zentralen tiefsten Punkt hat, sonst müssten an beide langen Seite Regenrinnen angebracht werden, wenn es nur nach hinten geht das Gefälle, oder ... ?
Nordlys
Nordlys
Warum Regenrinne? Das plattert einfach runter. Das geht.
Baumarktcarports. Mr. Gardener von Hagebau ist ganz ordentlich. Die haben z.B. ein Modell aus Lärche für 500,- Das ist recht haltbar gemacht. Ich hab es mir letztes Jahr, als noch auf war, angesehen, und dann doch verworfen, da das Auto auch draußen stehen kann, wir haben es ja lackiert gekauft, nicht blankes Blech. Die 500,- haben wir uns dann doch verkniffen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise?
1Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
2Garage, Carport oder beides? 12
3Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
4Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
5Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
6Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
7Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
8Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
11Versickerung von Regenwasser 10
12Pflichten eines Carport Herstellers 23
13Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
14Carport der kein Carport sein darf 22
15Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
16Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
17Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
18Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
19Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
20OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
