KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
4,70 Stern(e) 7 Votes
nordanney
Aber ich vermute mal das viele (einschließlich mir) die in den letzten 2 Jahren gebaut haben und schon eingezogen sind, ein Starkstromkabel genau für diesen Zweck an der Garage oder dem Carport rumliegen haben. Spricht, da reicht kaufen, draußen verdrahten und die Box andübeln.
Bei allen anderen bleibt es ja nicht bei den 2k oder was Du da geschätzt hast, da es ja bestimmt auch heißt, graben, Kabel verlegen und dann wieder neu pflastern.
Genau so ist es. Deshalb mein Rat an den TE, direkt alle Vorbereitungen zu treffen.
Lumpi_LE
Gibt's hier noch mehr Erfahrungen?
Ich hab auch überlegt das kfw Angebot mitzunehmen. Jedoch habe ich nur 5x2,5 in der Garage mit 16A abgesichert.
K. A. Ob das jetzt für ne wallbox reicht.
Neues Kabel wird mir zu aufwendig.
Ne 11kw wallbox einfach anschließen sollte ja dann für die 900 etwa machbar sein?
nordanney
Beim Elektriker unseres GU hieß es im Vorgespräch, dass es lediglich das Starkstromkabel wäre.
Genau, Kabel + Anschluss im Sicherungskasten. Aber das Kabel muss ja auch irgendwo enden - also ggf. Erdarbeiten oder Leerrohre in die Garage oder wohin auch immer. Wenn das Kabel nur im Hausanschlussraum liegt, hilft es nicht viel. Evtl. auch ein Lan-Kabel mit dazu legen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 842 Themen mit insgesamt 17035 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Welche Wallbox für Elektroauto 18
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
6Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
7Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
10Förderung E-Mobilität für Neubau 118
11Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
13Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
14Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
17Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
20Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
