Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
b0012sm
Ohne Batterie kannst den selbst erzeugten Strom auch nutzen. Ich würde keine Batterie mit einbauen evt nachrüsten wenn sichs lohnt. Auch würde ich keine 3 Kwp Anlage installieren, sondern schauen wie viel den genau auf das Dach geht. Dir ist auch bekannt, dass du dann Unternehmer bist und jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen musst. Was kostet das System ohne Speicher?
Micha&Dany
Tach auch!
Was mich bei der Sache eher interessiert ist die Frage wo die Batterie aufgestellt werden soll.
Dein Anbieter hat Dich hoffentlich darüber informiert, dass diese Art Akkus ausgasen können. D.h. der Raum, in dem die Akkus aufgestellt werden ist somit ein explosionsgefährdeter Bereich und muss nach den entsprechenden Vorschriften geplant und gebaut werden...
Außerdem würde mich die zugesagte Lebensdauer der Akkus interessieren. Steht die Ersparnis (erhöhter Eigenverbrauch und damit verbundene Stromersparnis) wirklich im Verhältnis zum Investment? Wie viele Jahre hält Dein Handy-Akku? Wie oft lädst Du ihn?
Bei Photovoltaik-Akkus kannst Du (logischer Weise) von einem Ladezyklus pro Tag ausgehen. Frag doch mal die nach, wie viele Ladezyklen die Akkus aushalten sollen...
Außerdem denke ich, dass fachfremde Anbieter wesentlich teurer sein werden, als Fachfirmen.
Ich bin momentan nicht ganz auf dem Laufenden mit den aktuellen Preisen, aber ich denke mal, eine Photovoltaik-Anlage gibt es derzeit Schlüsselfertig für 1200-1300 Euro pro kWp - d.h. für 3 kWp sind das rund 3,5 - 4 TEuro.
Mein Vorschlag: Lass schon mal alles vorbereiten: Leeres Zählerfeld im Hausanschlusskasten; 5x2,5² (oder 5x4²) Kabel vom Zählerschrank zu dem Platz, wo der Wechselrichter hin soll, evtl noch ein Leerrohr für diverse Steuer-und Signalleitungen.
Dann kannst Du Dir unabhängig von Deinem Hausanbieter Angebote über Photovoltaik-Anlagen bei Fachfirmen einholen. Diese können Dir (wenn es sich um eine seriöse Firma handelt) auch genau die Wirtschaftlichkeit berechnen und die Frage klären, ob Akkus wirklich Sinn machen.
Grüße
Micha
Exilhamburger
Tach auch!
Ich bin momentan nicht ganz auf dem Laufenden mit den aktuellen Preisen, aber ich denke mal, eine Photovoltaik-Anlage gibt es derzeit schlüsselfertig für 1200-1300 Euro pro kWp - d.h. für 3 kWp sind das rund 3,5 - 4 TEuro.
Grüße
Micha
Aber zahle ich nicht nur Umsatzsteuer bzw.muss eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, wenn ich den erzeugten nicht selbst verbrauche sondern an einen Energieversorger weitergebe? Dann gelte ich doch erst als Unternehme
Wastl
Du lieferst als Unternehmer an dich selbst! Eine Eigenentnahme muss auch versteuert werden. Umsatzsteuervoranmeldung musst du nicht unbedingt machen, nur wenn du nicht als Kleinunternehmer geführt werden willst. Das lohnt sich meist aber, da dur nur so auch Vorsteuer absetzen kannst! Das kannst du dir selber durchrechnen.
Mit dem leeren Zählerfeld: Das ist nicht mehr notwendig!! Die neuen Zähler (die E-on verbaut) sind digital und haben 2 Anzeigen für Verkauf und Einkauf - damit brauchst du für die Photovoltaik keinen eigenen Zähler mehr. Nach dem Verständnis deines ersten Posts gehe ich eh davon aus, dass die Photovoltaik-Anlage auf den Zähler der Wärmepumpe geschaltet wird, damit die Photovoltaik-Anlage auch KfW anrechnungsfähig ist. Somit brauchst du beim Wärmepumpe-Zähler einen digitalen Zähler (stellt eigentlich der Stromversorger). Aber auch dort verkaufst du als Unternehmer den Strom an dich selbst als Kunde.
Exilhamburger
Mit dem leeren Zählerfeld: Das ist nicht mehr notwendig!! Die neuen Zähler (die E-on verbaut) sind digital und haben 2 Anzeigen für Verkauf und Einkauf - damit brauchst du für die Photovoltaik keinen eigenen Zähler mehr. Nach dem Verständnis deines ersten Posts gehe ich eh davon aus, dass die Photovoltaik-Anlage auf den Zähler der Wärmepumpe geschaltet wird, damit die Photovoltaik-Anlage auch kfw anrechnungsfähig ist. Somit brauchst du beim Wärmepumpe-Zähler einen digitalen Zähler (stellt eigentlich der Stromversorger). Aber auch dort verkaufst du als Unternehmer den Strom an dich selbst als Kunde.
Das heißt es ergibt sich kein Nachteil für mich wenn ich dies dazu nehme.Muss also auch
nichts an das Finanzamt zahlen oder?
Wastl
Als Kleinunternehmer musst du weder Vorsteuer noch Umsatzsteuer abgeben. Du musst aber trotzdem eine EÜR abgeben glaube ich (Einnahmen Überschuss Rechnung) und du wirst Unternehmer rein rechtlich. Bedeutet konkret: Mit dem Finanzamt wirst du Kontakt aufnehmen müssen.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Viebrockhaus AG gibt es 18 Themen mit insgesamt 251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
