MÄHKANTEN für Rasen... "Richtig" setzen?!
4,50 Stern(e) 4 Votes
krischaaan
ich will demnächst Mähkanten setzen. Die Wahl ist auf Betonmähkanten, welche vorne und hinten abgerundet sind, gefallen. Grund dafür ist, dass ich verschiedene Rundungen schaffen möchte.
Nun meine Frage: Wie setze ich die Mähkanten (ca. 4 cm dick) am besten?
Am liebsten wäre mir, diese einfach in den Boden zu legen, ohne Beton, Splitt, Kies oder ähnlichem... Das hätte den Vorteil, das ich Änderungen ganz leicht vornehmen kann und den schönen Humusboden nicht "verunreinige".
Danke für Eure Tipps.
VG Christian
Nordlys
Nordlys
Wir haben einen Graben gemacht. erdfeuchten Beton rein, in diesen die Kanten gesetzt. Hält.
Gibt dazu youtube Film.
Nordlys
Nordlys
Das Problem wird sich erst in der Zukunft zeigen.Erstmal hält das, aber der Rasen wird da reinwachsen und die Mähkante hochheben.
Abhilfe. Graben etwas breiter als die Steine und gut 10 cm tiefer als Steindicke. Die 10 cm mit erdfeuchten Beton auffüllen, Steine da rein, links und rechts kriegen sie eine Rückentütze aus Beton. Abbinden lassen, Restgraben mit Sand auffüllen. Nun wird das Gras da nicht mehr ranwachsen. Wegen des Beton.
Nida35a
Nida35a
Und das hält?
Ohne Kies Sand oder Split?
Der Beton verunreinigt auch nicht, also zieht oder saugt sich voll und wird braun? Wenn er direkt im 'dreck' liegt?
Beton ob naturbelassen oder gefärbt verdreckt immer, Kärcher hilft nur kurz, hochdrücken vom Gras habe ich noch nicht erlebt, da sind Baumwurzeln stärker
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu MÄHKANTEN für Rasen... "Richtig" setzen?!
1Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
2Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
3Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
4Pflastersteine von Sand befreien 18
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
7Womit verfugt ihr eure Mähkanten? 18
8L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
9Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
10Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
11Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
12Energieeinsparung durch bessere Steine 14
13Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
14Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
17Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
18Hangabsicherung > 1,30 m zu überwinden / Haus in einem "Graben" 25
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
