Hangbefestigung - Pflanzsteine oder Autoreifen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Lüftung_KWL_
Lüftung_KWL_
ich möchte den Hang an meinem Grundstück (27m lang) befestigen um eine nutzbare, zusätzliche Ebene zu erhalten.
Meine Aktuelle Planung sieht vor nur eine Länge von ca 10m zu befestigen da dort die ebene am wichtigsten ist.
Dann hätte ich eine schöne Ebene von 4,1m Länge.
Ich suche nach der günstigsten Lösung für eine steile Böschung.
Siehe Bild:
Mir sagte jemand alte Autoreifen wäre das billigste und dann Bodendecker rein.
Aber finde das irgendwie seltsam.
Was meint ihr?
Danke!
nordanney
Für einen gleichmäßigen Hang bräuchtest Du gleichgroße Reifen, ansonsten wird es ein Puzzlemauer. Klar, die Reifen werden nur 50-100€ kosten. Aber was es kostet, wenn der ganze Hang abruscht, da die Reifen bestimmt nicht halten werden, steht nicht im Verhältnis dazu ;-)
Bei der Neigung, die Dir vorschwebt, würde ich mich das nur mit Beton und Stahl in den Pflanzsteinen trauen... Wenn überhaupt... Fettes Betonfundament und dann reihenweise stapeln und betonieren. Allerdings musst Du auch noch irgendwie entwässern.
danixf
Wie weit geht denn das Gelände noch weiter? Eventuell wäre es einfacher schlichtweg den jetzigen Hang entsprechend um 4,10m zu versetzen. Dadurch bräuchtest du nur Aushub. Den bekommt man mit etwas suchen eigentlich kostenlos. Die oberen cm kauft man dann direkt bei der Deponie.
Eine 4,5m „Mauer“ ist auf jeden Fall nicht ohne.
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1402 Themen mit insgesamt 19879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hangbefestigung - Pflanzsteine oder Autoreifen?
1Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
2Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
3Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
4Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
7Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
8Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
9Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
10Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
11Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung 17
12Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
13Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
15Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
16Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
17Eingangspodest Haustüre Beton 17
18Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
19Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
