Örtliche Bauvorschriften - Gabionenzaun erlaubt?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Burn3r1985
Nachdem unser Garten und schotter angehoben wurde für den Terrassenbau stehen wir nun vor der Frage ob wir einen Zaun mit Gabionen und abdeckvlies als Mauer nutzen können bzw. Dürfen.
Die bauvorschrifgen geben folgendes vor:
1. Stützmauern, u.a. sind unzulässig
2. Freistehende mauern nur bis 50 cm Höhe
3. Metallzäune sind bis 150 cm zugelassen
4. Sichtschutzmaßnahmen bis Höhe 180 cm
5. Auf der Grenze zu öffentlichen Straßen dürfen einfriedungen nur bis 50 cm gebaut werden
6. Sonstige einfriedungen entlang der Grenze sind bis 150 cm zulässig.
Ausgangspunkt unser Haus liegt auf 90 cm Einfamilienhaus. Unser Garten wird auf dieses Niveau angehoben. Der Garten verläuft zu einen öffentlichen Fußweg. Unser Plan wäre jetzt 143 cm gabionen zu setzen und die Erde anzufüllen. Weitgehend wird der Gabionenzaun von innen nicht sichtbar werden.
Was haltet ihr davon, oder habt ihr aufgrund dieser Bestimmungen bessere Vorschläge?
I
icandoit
Dann sind die Gabionen Stuetzmauern ergo verboten.
Was sagt denn der Bebauungsplan zu Geländemodellierungen?
Burn3r1985
Das eine Böschungkrone erstellt werden kann. Jedoch mussten wir aufgrund der vorgegeben Höhe stellenweise das Haus 1 m über dem tatsächlichen Niveau anheben. Daraus resultiert das wir alleine schon da wo der Schotter liegt eine stütze brauchen um die Vorschriften für den spritzschutz am Haus einzuhalten (30 cm Kiesstreifen).
Aktuell verlieren wir aufgrund des Niveaus ca. 95 m² Fläche.
Nice-Nofret
Böschungen funktionieren auch in ziemlich Steil, auch über 45°; sie müssen nur entsprechend mit Matten und Pflanzen befestigt werden.
I
icandoit
Die beschriebenen Maßnahmen sind fuer die Grundstücksgrenze vorgesehen. Auf dem Grundstück kannst die Gabionen mMn einbauen.
Stell doch mal den Grundstücksplan vom Bauantrag ein.
Skizziere dann was Du wo einbauen willst.
Burn3r1985
Anbei mal unsere Skizze. Das wäre zwar nicht perfekt, aber würde uns zumindest einen großen Teil der Fläche geben.
Auch noch kurz einen Ausschnitt vom BAP. Hier ist die Differenz zum städtischen Gelände bei einem Meter, umso weiter man vom Haus weggeht, umso höher die Differenz zwischen Grundstück und städtischen Grundstück. In der Spitze liegt man etwa 1,5 Meter dazwischen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Örtliche Bauvorschriften - Gabionenzaun erlaubt?
1Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
2Baustraße verläuft auf unserem Grundstück 10
3Schatten auf dem Grundstück durch Wald und Mehrfamilienhäuser 14
4Hausbau im Ruhrgebiet auf vorhandenem Grundstück 70
5Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück 24
6Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
7Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben 69
8Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
9Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? 20
10Welches Grundstück sollten wir nehmen? 23
11Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
12Plan: Grundstück kaufen, in 10 Jahren bauen? 10
13Grundstück bar bezahlen oder finanzieren? 14
14Reserviertes Grundstück 2018 oder 2019 kaufen? Tipps? 10
15Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
16Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? 34
17Grundstück kaufen - Haus behalten..wie am besten vorgehen? 45
18Grundstück mit stillgelegter Tankstelle 17
19Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
20Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
