Hofeinfahrt planen (Haus steht schon)
4,30 Stern(e) 6 Votes
lesmue79
Theoretisch kann man das ich weiss nur noch nicht ob man das mit dem Gefälle auf der kurzen Ecke bis ans Haus hinbekommen kann also wenn man von links kmommen end gerade aufs Haus zu fährt. Hab die Straßenverläufe nochmal neu skizziert
I
icandoit
Mit so wenig Informationen kann man kaum helfen. Mir wuerde Variante 2 eher zusagen, da eine geringe Steigung besteht und die Flaeche zur Befestigung (Schneeraeumen) kleiner ist.
Ich frage mich nur gerade, warum baut man ein Haus mit Eingang und 3 Stufen direkt vor den Türen? Dann nicht mal mit einem Podest vor der Eingangstür. MMn gehoert das Aufgefuellt und das Carport hoeher gesetzt. Oder wenigstens ein Podest vor den Eingang.
Wo ist Norden?
I
icandoit
Mit Deinem Carportstandort geht das nicht. Wie es geht zeigt Dir der Nachbar. Falls Du den Carport verschiebst geht auch eine recht nette Frontansicht und direkter Zugang zum Haus aus dem Carport.
Steht dem Nachbar seine Garage schon?
Um das genauer anzuschauen benoetigt man den Grundstücksplan vom Bauantrag mit Hoehenangaben. Ist der Plan schon genehmigt?
lesmue79
Hier mal die Planung aus dem Bauantrag, wie gesagt am Haus mache ich ja nix mehr weil's schon steht und der Standort des Caports hat sich mehr oder weniger so ergeben weil im Bereich des Carports auch der Revisionsschacht sitzt (erkennbar in meinem Skizzen an dem Kreis im Bereich des Carports)
lesmue79
Icandoit die Haustür-Seite ist Norden.
Die Garage vom Nachbarn steht schon.
Die Treppenstufen am Nebeneingang usw. sind erstmal nur von mir eingezeichnet da ich eben noch nicht sicher bin wie ich mit den Höhen klar kommen werde.
Wenn auf die jetzige Schotterfläche ein 8er Stein plus ~5 cm Feinschicht draufkommt, kann ich auch auch genauso gut noch mit 0/32 mehr aufbauen. Dann werden es auch weniger Stufen.
Das ist richtig.
I
icandoit
Danke fuer den Plan.
Ich bleibe bei Variante 2
Eine Auffahrt wie der Nachbar ist relativ steil. Wuerde ich nicht haben wollen. Da Du das Gelaende an der Grenze modelliert hast, must Du Deinen Carport an der Grenze entsprechend tief gruenden und den Hang sichern (bis zu 1 m hohe Stützwand / Gruendung).
Wie hat denn der Nachbar den Einschnitt an der GSG gesichert?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hofeinfahrt planen (Haus steht schon)
1Garage doch höher als im Bauantrag 28
2Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
3Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
5Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
6Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
13Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
14Bauantrag wird immer komplizierter! 20
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
17Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
20Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
