Tesla Solar Roof, eine gute Alternative?
4,80 Stern(e) 11 Votes
hampshire
Es gibt mehrere Photovoltaik Trends auf den Dächer. Da ist es legitim nach Tesla Roof oder anderen Lösungen zu sehen und sich zu orientieren.
Die Optik, ja, aber sonst?
An allen Ecken und Enden werden integrierte Photovoltaik Dachsysteme ob als Ziegel, Schindel oder dachintegrierte Module entwickelt und sich sukzessive auf dem Markt durchsetzen. Neben der Optik spielen da eine Rolle:
Unempfindlichkeit gegen Verschattung (Parallelbetrieb) --> architektonische Freiheit für Gauben und ausgefallene Dächer, höhere Flächennutzung möglich
Kleinspannung --> Wegfall der Brandlast-Thematik
Effizienz in der Installation und Baukoordination --> Modulbauweise, nur noch ein Gewerk auf dem Dach und saubere Gewerkstrennung (siehe auch Kleinspannung)
Noch ist das Ganze teuer. In 10 Jahren standard.
guckuck2
Die genannten Probleme/Features sind bei Aufdach-Systemen doch allesamt gelöst. Innovation sehe ich da keine.
Verschattung, das kann jeder WR heutzutage. Wer es ganz unglücklich trifft, nutzt eine Einzelsteuerung ala SolarEdge. Erheblich billiger als Solarziegel.
Die sogenannte "Brandlast-Thematik" ist reines Marketing. Wo brennt bitte eine Photovoltaik-Anlage ab? Wie hoch ist das Risiko? Entgegen deiner mehrfachen Wiederholung, ist das nicht eintragepflichtig.
Effizienz in der Installation ist ein riesen Grund gegen Solardachziegel. Die Verschaltung dieser x Module kostet Arbeitszeit. Eine Aufdach-Anlage kann jeder Laie selbst aufbringen, es fehlt nur der elektrische Anschluss. Es gibt auch kein Problem mit der Gewerketrennung, die Photovoltaik Anlage kommt üblicherweise aus einer Hand inkl. elektrischem Anschluss, der vom Solarteur alleine vorgenommen werden kann.
Standard wird es, wenn es das gleiche kostet wie eine normale Anlage. Dagegen sprechen bisher teure Produktion und Montage.
Dann gibts den Vorteil der Optik.
Dabei ist auch zu bedenken, dass Solarziegel aktuell etwa nur die halbe Leistung pro qm aufs Dach bringen. Neben den etwa doppelt so hohen Kosten, bringt sie nur die halbe Leistung. Da ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen.
hampshire
Ich kenne die aktuellen Preise nicht. Der Autarq Ziegel auf Basis des Creaton Domino dürfte etwas über 20€ liegen. Der Domino Ziegel knapp über 2€. Wenn Du die reinen Modul Wärmepumpe Preise vergleichst, kostet der Solarziegel etwa dreimal so viel wie ein Qualitäts-Standardmodul. Bei der Installation sparst Du Dir ein paar Ziegel, die sonst unter die Module kämen und minimal Zeit. Die Kosten je Wärmepumpe schlagen natürlich dennoch deutlich in der Gesamtkalkulation zu.
Macht ja nichts. Im Photovoltaik-Bereich wirkt der Trend zur Dachintegration disruptiv hinsichtlich der Marktteilnehmer - weniger auf der Seite der Zellhersteller, mehr auf der Seite der Lösungsanbieter und Bauunternehmen. Kaiser Wilhelm glaubte lange an das Pferd, Anfang der 2000er zerriss man sich über die Vorstellung im Internet einzukaufen das Maul. Es waren ja alle Probleme bereits gelöst.
Bookstar
Im Gegenteil, die integrierten Anlagen bei den Dachziegeln sind viel schlechter bis gar nicht hinterlüftet und haben bei hohen Temperaturen ziemliche Effizienzeinbußen. In meinen Augen sind die Dinger eine Totgeburt.
Creaton hat da eine interessante Lösung, die integrieren die Platten und lassen die Dachziegel weg. Sehe ich als vorteilhafter an ggü. Solarziegeln.
hampshire
Ja, das Creaton System hat was. Der Systemvergleich ist nur am Objekt sinnvoll. Bei unserem Dach wäre das jetzige Creaton System sicher auch in die engere Wahl gekommen, da wir weder Verschattung, noch ausgefallene Dachformen, noch Denkmalschutz berücksichtigen mussten.
Im Forum Tesla, Inc. gibt es 2 Themen mit insgesamt 62 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tesla Solar Roof, eine gute Alternative?
1Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
2Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
7Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
8Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
9Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
10Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
15Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
16Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
19Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
