Toleranz Fenster: Rahmen, Rechtwinkligkeit
4,30 Stern(e) 3 Votes
Parasolid
kann mir jemand sagen, ob es eine Allgemeintoleranz für Fenster gibt? Nicht die Rohbauöffnung.
Konkret geht es mir um die Rechtwinkligkeit. Ich habe ein Hebe-Schiebe-Element aus Kunststoff, bei welchem der senkrechte Rahmen nicht im rechten Winkel steht. Bei geöffneter Tür fällt das dann deutlich auf. Unten verschwindet das Glas hinter dem feststehenden Element, oben habe ich fast 3cm Durchblick.
handelt es sich hier um einen Mangel? Oder muss ich das hinnehmen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tolentino
Tolentino
Ja, sieht blöd aus, aber wenn alles dicht schließt ist es wohl ein unerheblicher Mangel.
Ich meine 2cm auf 2m (und das ist sicher höher, oder?) sind dann halt auch nur 1% Abweichung... Ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass du da viel erreichen kannst...
I
icandoit
Ist das Fenster schief oder der Rahmen?
2 oder 3 cm bei geschlossnem Fenster sind dann ja nie dicht?
Das halte ich auch für so stark schief, daß es schon Absicht sein könnte: ist da die Laibung so schief, daß der Fensterbauer-Maßenehmer das bewußt so weitergegeben hat, lieber den Rahmen an die Laibung an- als auffälliger mit einer keilförmigen Blende auszugleichen ?
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1306 Themen mit insgesamt 15098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Toleranz Fenster: Rahmen, Rechtwinkligkeit
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
4Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
5Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Fenster im Bad milchig machen 26
8Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
9Fenster zu klein geliefert 12
10Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
11Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
12Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
13Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
16Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
19Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
