Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Jens Kaufmann
Guten Morgen, wir wollten uns ein Einfamilienhaus kaufen welches unten aus Mauerwerk besteht und oben aus Holztafelbau (Fertigbau). Bei dem Holztafelbau sind die Außenwände insgesamt gerade mal 10 cm dick. Ist das genügend oder müsste dort nachträglich definitiv eine neue Dämmung angebracht werden. Damit man im Winter nicht durchgehend die Heizung aufgedreht haben muss? Und welche Kosten würden auf einen zukommen?
tomtom79
tomtom79
Lass dir die Heizkostenabrechnung zeigen. Und 10cm ist sehr wennig allein wegen dem Schall hätte ich bedenken.
Jens Kaufmann
Danke für deine Antwort.
  • Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
  • Energiekennwert: 184,1 kWh/(m²*a)
  • Energieeffizienzklasse: F
Eine alte demente Dame hatte vorher darin gelebt und hatte jährliche Heizkosten von über 2000€.
Der Makler meinte dass sie die Heizungen wohl einfach laufen lassen hatte.
Zusehen bekommen haben wir nur den Verbrauchsausweis
I
icandoit
Ich habe eher die Befuerchtung, dass die gemauerten Wände den Energieverbrauch hoch treiben.
Kann man in Erfahrung bringen wie stark die Wände sind?
Wie alt ist das Haus?
Wie gross ist das Haus?
Gas Heizung?
Wenn Du den Energieverbrauch senken willst, dann kommt nur eine thermische Huelle und eine effektive Heizung in Frage. Ansonsten musst halt mit den 2k pro Jahr rechnen.
Jens Kaufmann
Gas Heizung?
Leider gerade nicht. Habe nur das eine Foto zur Verfügung wo sich die Wandstärke erahnen lässt.
Das Haus ist von 1980 mit 145m².
Die Elektronik ist auch von 1980
Heizung: Gasheizung
Leider gabe ich keine genauen Gebäudeabmessungen zur Verfügung.
Nida35a
Nida35a
wenn du die Isolierung verbessern willst,
solltest du ans Gesamte Haus gehen,
Wände, Fenster, Türen, Dach.
Die Kosten, grob 100-150T€, holst du mit der Ersparnis nie rein,
deswegen beraten lassen, und genau rechnen
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holztafelbau - Außenwandstärke = 10cm genügend?
1Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
2Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
3Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
4Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
5Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
6Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
7Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
8Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
9Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
10Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
11Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
14Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
