Gartenhaus mit Dachziegel eindecken
5,00 Stern(e) 4 Votes
caspar.1
Wichtig sind auch die Sparren min. 6x14cm besser 6x20cm und der Sparrenabstand ca.65 bis 80cm.
Die Dachneigung ist wichtig, damit kein Wasser / Schnee unter die Pfanne kommt.
Hier eine Kleine Hilfe :
Doppel S Pfannen von Braas ab 22 Grad
Saphir Kartago – Hersteller Braas – ab 22 Grad
Granat 11V – Hersteller Braas – ab 25 Grad
Achat 10 V – Hersteller Braas – ab 22 Grad
Ergoldsbacher E58 SL – Hersteller Erlus AG – ab 20 Grad
Ergoldsbacher Großfalzziegel – Hersteller Erlus AG – ab 28 Grad
Rapido Falzziegel – Hersteller Creaton AG – ab 16 Grad
Terra Optima – Hersteller Creaton AG – ab 18 Grad
Schaut auf die Rückseite der Dachpfanne..... da steht der Hersteller und der Name der Dachpfanne drauf.
I
icandoit
Mit den Sparren uebertreibst Du aber maechtig. Bei 1.8 m statische Laenge der Sparren.
Dachbinder aus Bretter sind hier eher zu empfehlen.
Tx-25
Ich habe unsere Pfanne einmal geprüft. Es sind Braas Rubin 13V. Diese werden vom Hersteller mit mindestens 16 Grad angegeben. Das Gartenhaus für Das wir uns interessieren hat eine Dachneigung von 19 Grad. Das sollte also passen. Ich habe mir vorgestellt das Gartenhaus mit einem lochbandeisen überkreuz erstmal gegen das auseinanderklappen wie ein Schuhkarton zu verstärken. Den Hauptdachbalken wollte ich von unten abstürzen.
Die einzelnen Dachsparren würdet ihr also ersetzen und zudem noch enger setzen?
Powermichi
Moin tx 25, Wie hast du es nun gemacht? Wie hast du das dach verstärkt? Und wie hält es?
Gruß Micha
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenhaus mit Dachziegel eindecken
1Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
2Falsche Planung beim Gartenhaus 10
3Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
4Erfahrung geringe Dachneigung 12
5Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
6Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
7WC & Urinal im Gartenhaus 12
8Erfahrungen mit Keter Gartenhaus 19
9Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
10Platten-Fundament für Gartenhaus 14
11Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
12Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
13Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
14Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
