Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau;
4,50 Stern(e) 4 Votes
Schimi1791
Schimi1791
Diese Tests umfassen meines Wissens einfachen Nährboden (z. B. AgarAgar). Professioneller sind die
mikrocount® duo von Schülke (Google!). Die Lagerung sollte bei 29 °C erfolgen. Bei dieser Temperatur wachsen Hefen und Pilze sowie Bakterien obtimal :) Nach 48 h bis 72 h sieht man, ob schöne Pilzkulturen etc. gewachsen sind!
Alessandro
ich würde mir da keine großen Gedanken machen.
War bei uns auch so. Wenn das alles mal trocken ist, ist auch der Schimmel weg. Und irgendwann trocknets bestimmt wenn keine Feuchtigkeit nachkommt.
Typbau1
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Haben jetzt die größeren Dinge behandeln lassen, aber ansonsten das alles zumachen lassen wie der Bauleiter es wollte. Solange der Schimmel jetzt nicht verborgen weiter wächst oder sogar in unsere Zellulosedämmung rein geht ist dann alles hoffentlich gut.
Nida35a
Nida35a
die Dämmung ist ja in der Decke, das heißt ihr habt ein Kaltdach.
Einfacher Test an einem windigen Tag,
durch die Dachluke nach oben gehen, Dachluke schliessen lassen,
und dann musst du oben einen Luftzug spüren, dann ist das Dach genügend durchlüftet und alles trocknet aus.
Steht die Luft und riecht feucht oder muffig, eine Lüftung herstellen, zB mit Unterspannbahn Lüfter Elementen.
Und wenn du immer lieb warst, lässt dein Partner dich auch wieder runter
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4373 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau;
1Schimmel - Minderwert der Miete? 11
2Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
3Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
4Rigipsplatten Schimmel? 57
5Hilfe - Schimmel im Neubau 11
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
