Wie Zuleitungen der Fußbodenheizung isolieren (Überhitzung des Raums)?
5,00 Stern(e) 6 Votes
annab377
Hallöchen,
der GU hat die Position des Heizkreisverteilers im OG verändert, weil der Steigschacht für die Fußbodenheizung umgeschmissen wurde. Jetzt laufen durch ein Zimmer so gut wie alle Fußbodenheizung-Zuleitungen für das komplette OG. Jetzt stellt sich uns bei der Umsetzung der Verlegung der Fußbodenheizung, wie man die Zuleitungen am besten isoliert, damit der Raum an der engen Stelle aller Zuleitungen nicht überhitzt?
Kann man da irgendwas drüber spannen? Natürlich mit Berücksichtung, dass er Zementestrich mit 65 mm Gesamthöhe nicht Probleme macht. Wir haben 17x2er Rohre ausgewählt, welche wir auf eine EPS-Klappdämmung tackern wollen.
Wie habt ihr die Zuleitungen der Fußbodenheizung isoliert, damit die jeweilige Stell nicht überhitzt?
Lasst mal hören was ihr für Ideen habe.
Grüßle
nordanney
Letztes Haus vor ein paar Jahren: Nix gemacht
Neues Haus kurz vor Heizungseinbau: Nix gemacht
Erfahrung aus anderen Bauvorhaben: Nix gemacht
Wenn z.B. alle Leitungen durch den Flur gehen und vor dort in die einzelnen Zimmer, könnte man überlegen, den Flur ansonsten nicht mit einem eigenen Kreis zu belegen.
Ansonsten "überhitzt" halt eine Stelle auf wieviel Grad? 25 oder 26? Kann man mit leben.
Nida35a
Nida35a
da passiert gar nichts,
du merkst nur barfuß eine andere Bodentemperatur, wenn es ein ansonsten kalter Raum ist
T_im_Norden
Überhitzen wird da an der Stelle nichts, da die Temperatur in den Leitungen gleich bleibt.
Allerdings muss der Wärmeeintrag in der Berechnung für den Raum berücksichtigt werden.
Wie solider Raum genutzt werden ?
guckuck2
Ich hab hier Nachbarn, die haben damit durchaus Probleme mit HKV im Kinderzimmer. Neben der ausgesprochen hohen Rohrdichte durch den Vor/Rücklauf zu allen Räumen im OG, führt ja auch die Hauptleitung von unten nach oben. Das Zimmer ist 3-4 Grad wärmer als die anderen Räume.
Würde das so nicht hinnehmen.
bauenmk2020
bauenmk2020
Alternativ den Bodenbelag extra so gestalten, dass der Wärmedurchgangskoeffizient höher ist als die anderen Räume. Z.B. mit einer zusätzlichen Dämmung/Trittschalldämmung. Das Parkett/Vinyl ausreichend dick ausführen und schwimmend verlegen. Rein theoretisch sollte damit die "Effektivität" der Fußbodenheizung reduziert werden. Was natürlich nicht verhindert wird, ist die Aufheizung des Estrichs darunter.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Zuleitungen der Fußbodenheizung isolieren (Überhitzung des Raums)?
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
3OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
4Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
7Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
8Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
11Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
12Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
13Hauseingang mit Flur oder ohne 15
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
17Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
18Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
19Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
