Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Stephan—
mein Gehirn quillt sich auf seit Tagen mit folgender Frage "Ist der Hauswirtschaftsraum zu klein"? 6,8m2
Mein Plan ist, an der linken Wand Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Solepumpe unterzubringen und an der rechten Wand den Trockner und Waschmaschine.
Stromkasten soll in die Garage auswandern.
Habt ihr ggf. sinnvolle Verschiebungen von Wänden als Vorschläge?
Das Gästezimmer /Altersschlafzimmer muss 3,2x3,5m erreichen
Tolentino
Tolentino
Ja, ist auf jedenfall sehr knapp. Kriegt ihr ne Lüftung? Evtl Fenster nur als Oberlicht, dann könnte man die Wand auch noch nutzen...
Die Tür auf jeden Fall positionieren, dass die "kürzere" Wand noch genügend Tiefe für die typische Gerätschaft besitzt (~65 cm)
Tolentino
Tolentino
102 planuntenrechts "HA-Raum". Mehr ist es eigtl. auch nicht.
Ich kriege ein ähnliches Problem. Noch keine Ahnung wie ich es wirklich löse...
Dank Dir.
Schieb die Treppe noch weiter nach planlinks. Die Kinderzimmer oben sind verhältnismäßig zu groß. Auch der Allraum kann das ab.
Der kleine Hauswirtschaftsraum wird unglücklich machen. Zudem möblieren die Techniker es so, wie sie es am besten hinbekommen, das hat dann nichts mehr mit Deiner Feinplanung zu tun.
Stephan—
Aktuell bereits angepasst: rechts Tiefe auf 65cm, Fenster Brüstungshöhe 165, Schiebetür in normale Tür, Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja, Zu- und Abluft durch Bodenplatte („Luftbrunnen“). Raum ist im Süd-Osten (102)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
5Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
15Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
16Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
