Erst Fliesen oder erst Oberputz
4,70 Stern(e) 6 Votes
Seven1984
was habt ihr zuerst gemacht? Erst gefliest oder erst den Fein/Oberputz?
Mein Ansatz: Vorteil Fliesen zuerst: Ich erhoffe mir eine schönere Optik wenn nachträglich verputzt wird an den Sockelleisten dass das besser passt.
Vorteil Oberputz zuerst: naja,....die Putzer können nicht soviel kaputt machen denn sie müssen auf Grund der Raumhöhe mit einem Gerüst arbeiten. Vom Dreck ganz zuschzweigen.
Bin mal auf eure Meinungen gespannt! :-)
Tolentino
Tolentino
Erst Putz dann Wände und Decken, dann Boden, dann Türen, dann Leisten. Leisten als letztes!
Gibt manche, die sagen Leisten erst nach einem Jahr anbringen, wegen Setzrissen.
I
icandoit
Falls nicht Raumhoch gefliest wird erst Fliesen an die Wand und dann Putz auf Fliesendicke ausgleichen. Habe ich so schaut einfach besser aus. Fliesen sind strapazierfaehig. Falls Du Angst hast kannst die ja abkleben.
Nordlys
Nordlys
Hier war erst Putz, dann Estrich, dann kam Fliese, dann kamen wir mit Spachtel, Schleif, Glasfaser, Latex. Am Ende die Türenund die Sockelleisten, nur die von Fliese waren schon dran, er schnittbseine aus Fliesen. Versiegelt hat er dann alles, er war darin ein Künstler.
BenBaumeister
Bei uns wurde erst gefliest und dann geputzt. Der Verputzer war aber absolut super und hatte alles perfekt angeklebt, was natürlich auf Stundenbasis abgerechnet wurde. Das Geld war es aber trotzdem wert. Kein einziger Mangel an den Fliesen und der Vorteil war, dass der Verputzer schön die Sockel ranputzen konnte.
nordanney
Klassisch erst Putz, dann Estrich und anschließend alle Beläge. Ist nämlich die einfachste und günstigste Variante. Alle andere Spielarten müssen ordentlicher gearbeitet werden und kosten Aufpreise.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst Fliesen oder erst Oberputz
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
6Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
7Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
12Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
16Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
17Estrich mit Goldsand 17
18Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
