Erst Fliesen oder erst Oberputz
4,70 Stern(e) 6 Votes
Seven1984
was habt ihr zuerst gemacht? Erst gefliest oder erst den Fein/Oberputz?
Mein Ansatz: Vorteil Fliesen zuerst: Ich erhoffe mir eine schönere Optik wenn nachträglich verputzt wird an den Sockelleisten dass das besser passt.
Vorteil Oberputz zuerst: naja,....die Putzer können nicht soviel kaputt machen denn sie müssen auf Grund der Raumhöhe mit einem Gerüst arbeiten. Vom Dreck ganz zuschzweigen.
Bin mal auf eure Meinungen gespannt! :-)
Tolentino
Tolentino
Erst Putz dann Wände und Decken, dann Boden, dann Türen, dann Leisten. Leisten als letztes!
Gibt manche, die sagen Leisten erst nach einem Jahr anbringen, wegen Setzrissen.
I
icandoit
Falls nicht Raumhoch gefliest wird erst Fliesen an die Wand und dann Putz auf Fliesendicke ausgleichen. Habe ich so schaut einfach besser aus. Fliesen sind strapazierfaehig. Falls Du Angst hast kannst die ja abkleben.
Nordlys
Nordlys
Hier war erst Putz, dann Estrich, dann kam Fliese, dann kamen wir mit Spachtel, Schleif, Glasfaser, Latex. Am Ende die Türenund die Sockelleisten, nur die von Fliese waren schon dran, er schnittbseine aus Fliesen. Versiegelt hat er dann alles, er war darin ein Künstler.
BenBaumeister
Bei uns wurde erst gefliest und dann geputzt. Der Verputzer war aber absolut super und hatte alles perfekt angeklebt, was natürlich auf Stundenbasis abgerechnet wurde. Das Geld war es aber trotzdem wert. Kein einziger Mangel an den Fliesen und der Vorteil war, dass der Verputzer schön die Sockel ranputzen konnte.
nordanney
Klassisch erst Putz, dann Estrich und anschließend alle Beläge. Ist nämlich die einfachste und günstigste Variante. Alle andere Spielarten müssen ordentlicher gearbeitet werden und kosten Aufpreise.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst Fliesen oder erst Oberputz
1Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
9Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
13Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
14Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
15Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
16Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
17Estrich mit Goldsand 17
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
19Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
20Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
