Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Verkleben der Platten und des Randstreifens hat den Zweck ein Aufschwimmen der Platten zu verhindern.
Dein Schimmelproblem (wenn es denn eins gibt) hat mit großer Wahrschenlichkeit damit nichts zu tun.
Patricck
Patricck
Bei uns wurde da nix verklebt, allerdings die komplette Fußbodenheizung anders befestigt. Aber drunter sind auch nur Sytropor Platten
Z
Zaba12
Die Anstände sehen sehr groß aus, oder täuscht es nur? Wenn nicht, wirst Du immer eine höhere Vorlauf fahren müssen als andere, was Du bei den Heizkosten merken wirst. Womit wird geheizt?
Patricck
Patricck
Nahwärme, die haben schon reklamiert das wir unter durchschnittlich wenig Energie benötigen
Die Rohre wurden entsprechend der Berechnung vom Hersteller verlegt. Im Bad liegen die Enger bei einander wegen der höheren Raum Temperatur.
Alessandro
Warum sollte der Boden schimmeln? Durch die Fußbodenheizung wird das ja alles trockengeheizt. Da hat Schimmel keine Chance.
Die Silberfische haben einen anderen Ursprung.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich
1Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
5Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
9Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
10Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
11Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
16Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
