Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe)
4,80 Stern(e) 10 Votes
Forsberg21
Die Fliesen Emil Ceramica Tracce Taupe in 60x60 cm wären gar nicht so teuer. Kosten online nur 33 € pro m². Laut meiner Baubeschreibung darf ich Fliesen bis max. 50 € pro m² meiner Wahl verwenden.
Noch eine Frage: Würdet ihr die Taupe am Boden und an der Wand verwenden oder am Boden Taupe und an der Wand die gleichen Fliesen in Ivory? Passen die Farben zueinander?
pagoni2020
Ich würde bei der jeweils gleichen Farbgruppe bleiben. Wir haben das Taupe in beiden Bädern liegen und es sieht jeweils anders aus. Im Einen eher beige im Anderen gräulicher. Das kommt wohl auch vom unterschiedlichen Licht aber wir hatten echt schon an uns gezweifelt.
Ich denke, dass da schon genug "Bewegung" bei den Fliesen ist, sodass ich nicht noch mit unterschiedlichen Farben arbeiten würde. Ich persönlich würde sogar beim Format gleich bleiben. Wir haben seit 1 Jahr Wand + Boden mit 60x60 und evtl. legen wir im Haus das Gleiche sogar wieder, weil uns die Fliese gefällt. Leisten wurden aus der Fliese geschnitten, Alles schick.
Forsberg21
Welche Fliesen sind es geworden, @Forsberg21 ?
Bei der Bemusterung haben mir keine Fliesen zugesagt. Ich bin dann in ein Fliesengeschäft und habe mir dort welche ausgesucht. Da das Bad doch ziemlich lang und schmal ist, wurden es hellgraue Bodenfliesen, wobei im Bereich der Dusche die Stirnseite auch damit gefliest wird. Die Wandfliesen sind passend dazu in einer Art weiß. Es war alles sehr hektisch, aber ich hoffe die richtig Wahl getroffen zu haben. Der Flur und der Bereich in der Küche bekommen auch die gleichen Bodenfliesen wie im Bad. Alles halbhoch gefliest, nur im Bereich der Dusche deckenhoch.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe)
1Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
4Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
