Smarthome Planung - passt das so grundlegend
4,80 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Ja da hast du wohl recht, mein Gedanke war eher der der Redundanz. Im Dunkeln auf den Pott sitzen sollte der Präsenzmelder spinnen ist halt doof.
Und wenn Präsenzmelder und Taster mal spinnen? Dann zur Sicherheit noch einen zweiten Taster verbauen? ;)
Entweder auf Automation verlassen oder bei manuell bleiben.
HansDampf1311
Ja ja! Das Argument ist angekommen und aufgenommen :p Das gilt jetzt allerdings nur für Räume in denen man nicht "lebt" oder? Also Windfang, Gäste-WC, Abstellräume, Kleiderschrank,...... im Schlafzimmer hätte ich dann doch schon gern die Option die Rollläden auch mal per Knopfdruck hoch oder runter zu lassen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie genau? Mehrere Sensoren?
Nein, du denkst ja KNX. Da kannst du das Licht in deinem WC auch meinetwegen mit dem Taster draußen in der Garage schalten. Da es aber unpraktisch wäre(jedoch möglich und bei Bedarf auch noch von 50 weiteren Punkten). Legt man, wenn man es denn braucht das Licht außer per PM noch zusätzlich in die Visu und auch ggf. auf einen freien Taster in dem Flur von dem man ins WC kommt oder auch zusätzlich auf den Türkontakt oder auch an die fensterkontakte in dem WC. Also die Möglichkeiten sind schier endlos...und alles ohne den üblichen Taster/Schalter an der Tür.
Aber ja auch mehrere Sensoren gehen, wenn man das Geld über hat.
"Dann haben wir nur noch einen Zentralen Schalter für alles im Wohn-/Ess-/Kochbereich" mit einem sehr skeptischen und verständislosen Blick reagiert
Hehe ja das ist die normale Reaktion. Hinterher gucken die gleichen Leute schief wenn man denen sagt man muss hier oder da doch was drücken, weil man es ja gewöhnt ist gar nichts mehr zu machen.
meine ich also eine stabile Decke
Also du baust ein normales Bungalow mit Spitzdach. Ok...ja da kannst du einiges drüberlaufen lassen und auch noch nach Jahren lassen sich so Kabel ohne großen Aufwand einziehen.
Naja, Schalter und Wand-/Deckensensoren.
Aus der Erfahrung werden Schalter entweder komplett wegrationalisiert mit der Zeit oder die Funktionen einfach erweitert indem man den alten Schalter abmacht und einen neuen anklemmt und parametriert. Bei den Sensoren dagegen, ja hier braucht/will man hin und wieder etwas an Position X/Y und hier hilft dann eine gute Planung für die Zukunft und ja es ist möglich vieles vorauszusehen trotz der geläufigen Meinung das wäre schier unmöglich.
Diese Räume stellen aber eine nicht unerhebliche Anzahl in einem Haus dar und werden oft doch in Hinsicht auf Automatisation behandelt als wären es Räume in denen man "lebt". Aber dem ist natürlich nicht so und hier lässt sich dann der Rotstift gut ansetzen.
HansDampf1311
@Mycraft Danke für die ausführlichen Erläuterungen.
Das heißt in der Visu kann man dann auch virtuelle Sensoren bzw. Taster anlegen? Das hatte ich bisher noch gar nicht in Betracht gezogen und eröffnet ja noch mehr Möglichkeiten.
Komischerweise habe ich ja bei den Abstellräumen mit genau der Argumentation, dass da extra Taster überflüssig sind weggelassen.
Was hälst du, abgesehen von den überflüssigen Tastern, sonst im großen und ganzen von dem Plan, die relativ gute Nachrüstbarkeit durch die Decke mit einbezogen? Ist da noch was was keinen Sinn macht oder besser anders gelöst wäre?
untergasse43
untergasse43
Was hast du denn gedacht, was man mit einer Visualisierung macht? Dort kann man dann Dinge erledigen, die man z.B. selten nutzt. Thermostate kann man sich so z.B. sparen.
HansDampf1311
Das Vorhandene, physische KNX System virtuell abbilden. Irgendwie ist mir nie in den Sinn gekommen dass man damit auch Sensoren virtualisieren und damit Aktoren schalten kann :rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Smarthome gibt es 136 Themen mit insgesamt 3300 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Planung - passt das so grundlegend
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2KNX Angebote, was darf es kosten? 51
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
5KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
6KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
9Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
10KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
11Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
12KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
17Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
18Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
19Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
20KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
