Solaranlage Aufdach oder Indach, was ist besser
4,70 Stern(e) 3 Votes
Noiss
Hallo andre02,
bei einem Neubau ist eine Indach-Anlage optimal, da an der Stelle, an der die Kollektoren montiert werden, Material (Ziegel etc.) eingespart wird. Optisch bringt eine solche Solaranlage natürlich einen großen Vorteil gegenüber der Aufdach-Montage, da der nahtlose Übergang in das Dach bzw. die Dachhaut ein harmonisches Bild ohne "Störfaktoren" bietet. Die Einblechung um die Kollektoren herum garantiert die Dichtigkeit und den Wetterschutz an den Stellen, an denen die Dacheindeckung dann fehlt.
Vom Preis her ist eine Indach-Anlage natürlich teurer, da zusätzlich zu den Kollektoren noch die Einblechung (Traufblech, Firstblech, Entlüftungshauben, Zwischenbleche und Seitenbleche) hinzukommt. Allerdings wird, wie bereits erwähnt, bei einem Neubau an Material zur Dacheindeckung eingespart.
Die Informationen habe ich einem Blog von "Fession" entnommen. Ich denke, wenn es an Kostenvergleich oder technische Daten im Detail geht, kannst du dich für weitere Informationen auch an einen solchen Fachmann im Internet wenden.
Meiner Meinung nach würde ich aufgrund der oben aufgeführten Vorteile bei einem Neubau auf ein Indach-System setzen.
LG, Noiss
€uro
...Meiner Meinung nach würde ich aufgrund der oben aufgeführten Vorteile bei einem Neubau auf ein Indach-System setzen.
Ich würde aus Gründen des Sommerlichen Wärmeschutzes stets eine stets eine Aufdach-Variante vorziehen! Einfach mal eine Kühllastberechnung durchführen Zudem dürfte bei Photovoltaik der Wirkungsgrad besser sein.
v.g
Explosiv
Hi
anzumerken wäre noch der Aspekt der Dachneigung. Bei Indachmontage erbt man die Dachneigung 1:1, bei Aufdachmontage kann man in gewissem Maße davon abweichen, um näher an das Optimum für den Standort heranzukommen.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage Aufdach oder Indach, was ist besser
1Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
2Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
6Staubläuse im Neubau beseitigen 10
7Erfahrung geringe Dachneigung 12
8Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
9Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
12Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
13Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
14Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
15Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
18Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
19Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
20Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
