Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Unser GU erklärte das System so. In die Fenster kommen die Falzlüfter. Ins Bad ein Abluftmotor. Der läuft ständig, er braucht nicht viel Strom, surrt so eben vor sich hin. Der schafft Luft aus dem Bad, es entsteht ein leichter Unterdruck, und durch die Falze strömt Frischluft ein. Immer, Tag um Tag, 24 h round the clock. Genial, billig, einfach, ohne Wartung, ohne Schimmel, ohne alles. Er baut das System im Standard ein in seinen Häusern. Wer mehr will kriegt bei ihm auch ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, er sagt aber deutlich, dass die nicht nötig ist. Bei Häusern mit Obergeschoss nimmt man natürlich zwei Lüfter, oben ins Bad, unten ins Gäste-WC. K.
bauenmk2020
bauenmk2020
Haben auch Ablüfter in den Nassräumen und Fensterfalzlüfter an den Fensterns (1x je Raum).
Bei uns sind an den Fenstern links und rechts die Dichtungen freigeschnitten (unteres Drittel ca. 10cm lang). Oben am Fensterrahmen sitzt eine Gummi-Membrane.
Lüftungstechnisch haben wir keine Probleme aber klar ist es "aufwändiger" als mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Gibt so Feinheiten auf die man aufpassen muss beim Lüften.
Haben auch versucht so wenig "technische Hilfsmittel" und sowenig Baumaterialien wie nötig einzusetzen. @Nordlys hat es gut und pragmatisch erklärt.
Hausbauer2021
Welche Feinheiten sind das wenn ich fragen darf?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
6Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Kaufberatung Fenster im Neubau 18
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
18Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
20offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
