Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Unser GU erklärte das System so. In die Fenster kommen die Falzlüfter. Ins Bad ein Abluftmotor. Der läuft ständig, er braucht nicht viel Strom, surrt so eben vor sich hin. Der schafft Luft aus dem Bad, es entsteht ein leichter Unterdruck, und durch die Falze strömt Frischluft ein. Immer, Tag um Tag, 24 h round the clock. Genial, billig, einfach, ohne Wartung, ohne Schimmel, ohne alles. Er baut das System im Standard ein in seinen Häusern. Wer mehr will kriegt bei ihm auch ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, er sagt aber deutlich, dass die nicht nötig ist. Bei Häusern mit Obergeschoss nimmt man natürlich zwei Lüfter, oben ins Bad, unten ins Gäste-WC. K.
bauenmk2020
bauenmk2020
Haben auch Ablüfter in den Nassräumen und Fensterfalzlüfter an den Fensterns (1x je Raum).
Bei uns sind an den Fenstern links und rechts die Dichtungen freigeschnitten (unteres Drittel ca. 10cm lang). Oben am Fensterrahmen sitzt eine Gummi-Membrane.
Lüftungstechnisch haben wir keine Probleme aber klar ist es "aufwändiger" als mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Gibt so Feinheiten auf die man aufpassen muss beim Lüften.
Haben auch versucht so wenig "technische Hilfsmittel" und sowenig Baumaterialien wie nötig einzusetzen. @Nordlys hat es gut und pragmatisch erklärt.
Hausbauer2021
Welche Feinheiten sind das wenn ich fragen darf?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Wandaufbau Diffusionsoffen sinnvol?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
9Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
12sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
15Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
