Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Do-it-Yourself: Vorlage von Plan eines Fertighausanbieters
Erscheinen die Zimmergrößen sinnvoll?
Nenn´ mal das Ausgangsmodell (ohne Link !). Die Katalogentwürfe sind üblicherweise gut brauchbar, weil erprobt. Daher bleiben sie auch meist sinnvoll, wenn man sie nicht grob verändert. Wo hast Du denn Anpassungen vorgenommen, und aus welcher Motivation ?
Warum macht Ihr die Garage nicht ans Haus?
Nun stifte doch nicht jemanden dazu an - ich bin froh um jeden, der sich den Quatsch verkneift.
Myrna_Loy
Ich normalerweise auch - aber bevor man sich eine 30 Meter lange Straße vor einen Garagensolitair im Garten baut,...
motorradsilke
Warum? Wenn ich frei planen könnte, würde ich immer die Garage direkt ans Haus setzen, mit einem direkten Zugang zum Hauswirtschaftsraum. Was spricht aus deiner Sicht dagegen?
ReneWie
Das ist ein Weberhaus Balance 300.
Der Grundriss wurde einen halben Meter breiter gemacht (10m),
EG: der Hauswirtschaftsraum größer, die Wand im Wohnzimmer entfernt (Backup für später)
OG: Ankleide wurde zum Büro, Zimmer untereinander getauscht.
Hauptsächlich genau, daß man eben nur so lange frei planen kann, bis man die Garage mit dem Haus verbindet, danach hat man sich dann damit Fesseln angelegt (außer evtl. mit einer Bauwichgarage, aber die ist dann wiederum zu schmal für einen Durchgang).
Was hat Dich zu dieser Grundlage bewogen ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 170 m² auf schmalem 750m² Grundstück
2Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
3Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
4Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Strom vom Haus in die Garage legen 11
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
12Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
15Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
16Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Garage, Carport oder beides? 12
20Garage Grenzbebauung möglich? 10
